1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пол в дачном доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем МарияК10, 28.05.14.
  1. МарияК10
    МарияК10
    МарияК10
    Самарская область
    Пол в дачном доме
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! В кирпичном, неотапливаемом зимой доме, хотим сделать такие полы: сначала стяжку, потом лаги и на лаги половые доски. Правильно ли это? Посоветуйте, пожалуйста.
  2. МарияК10
    МарияК10
    МарияК10
    Самарская область
    Доброго всем дня! Очень жду ответа на свой вопрос. Специалисты, помогите, пожалуйста.
  3. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Непонятный пирог. Зачем стяжка?
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    :faq: стяжку на что? В воздухе подвесите или на землю лить будете? :faq:
  5. МарияК10
    МарияК10
    МарияК10
    Самарская область
    Понятна, ваша ирония. Но мы не специалисты в этом деле. Хотелось бы сделать, чтобы было не сильно дорого, чтобы не лезли грызуны и, чтобы пол прослужил подольше. Вы лучше поправьте нас, скажите чего не хватает в нашем варианте. :flag:
  6. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Да информации у Вас не хватает ...
    Как устроены существующие полы? Полы по грунту или в воздухе висят? На что вы стяжку собрались лить?
    Дом не отапливаемый значит теплопроводность полов и теплоизоляция Вас не должны интересовать.
    Для чего вообще такой вариант выбрали?
    Вообщем, инфу в студию, а если еще картинками дополните то вообще хорошо.
  7. МарияК10
    МарияК10
    МарияК10
    Самарская область
    Мы сделали пристрой к старому дачному дому. Старые стены тоже обложили кирпичом. Полы в старой части дома надо переделать заново. Раньше там были лаги прямо на земле и листы ДСП. Все пришло в негодность, да и мыши замучили. Получается все надо делать с нуля. Фотографий пока нет. Зимой мы там жить не будем, но будем находиться с ранней весны и до глубокой осени.
  8. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    А площадь какая? Я б на вашем месте сделал так - песочком основание подровнять, 10 (2х5) см экструдированного ППС с перехлестом (особые дырки запенить), стяжка с сеточкой 5 см по маячкам, а дальше уже чего больше нравиться, можно и лаги с половой доской. Если денег много то можно и регулируемые полы замутить. Если долгой просушки у стяжки не будет, желательно лаги антисептиком хоть как-то обработать. Если доска половая массив, а не простая хвоя шпунтованная, надо фанеру клеить на стяжку с пристрелкой. А можно проще (и дешевле) все сделать - наливным полом подровнять и ламинат на подложку положить. Или плитку. Вариантов много.
  9. МарияК10
    МарияК10
    МарияК10
    Самарская область
    • Freelancer, спасибо Вам большое! Появились вопросы по Вашему ответу. В случае с ламинатом - все также делается, как и при лагах? То есть: песок, экструдированный ППС, стяжка с сеточкой, далее наливной пол, подложка и ламинат? А какой вариант даст более теплые полы? С регулируемыми полами, думаю, связываться не будем. А гидроизоляция не нужна? Нужно ли проветривание? Ответьте, пожалуйста!
  10. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Да, по слоям правильно. Но с лагами наливной не нужен, там они по другому выравниваются. А это работы все, которые денег стоят.
    ЭППС выполняет функцию гидроизоляции от земли, а подложка от стяжки. Проветривание если есть - хорошо, а если нет пространства, которое требует проветривания, то и нет нужды париться. Ессесно более теплый пол будет с половой доской на лагах, но и с ламинатом то же будет теплый пол, подложку разве что можно чуть потолще взять. Хотя это вопрос скорее в сторону чем и как греть будете. Можно 15 см ЭППС положить, тогда вообще по фиг какое покрытие будет.
  11. МарияК10
    МарияК10
    МарияК10
    Самарская область
    Если решим делать с половой доской на лагах, то лаги прямо на стяжку ложатся? Гидроизоляция не нужна? Нужен сначала пол из черновой доски, потом из чистовой?
  12. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Если стяжка цементно-песчаная будет и высохнет хорошо, а это минимум месяц, то гидроизоляция не нужна, но если очень хочется, то можно положить под лагу полиэтилен или чего-нить подобное - хуже не будет, но это лишнее. А черновой пол - вообще перевод материала. Хотя если есть лишний материал и не куда девать, и выбор положить или сжечь-выкинуть, то можно положить - опять же хуже не будет.
  13. МарияК10
    МарияК10
    МарияК10
    Самарская область
    Добрый день, Freelancer! Спасибо Вам большое за ответы. У меня же опять вопросы назрели. Не будет ли лучше для тепла ЭППС положить между лагами, а стяжку изолировать от земли рубероидом?
  14. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Нет, не будет. Потому как теплоизоляционные свойства ЭППС гораздо лучше, чем дерева и получается, что лаги будут как бы мостиками холода. Но относительно, конечно, - дерево все-таки не метал и не камень. И это совсем другая конструкция. Если так делать, то можно и без стяжки обойтись. Стандартный пирог с черновым полом и любым утеплителем. Каменоватной или стекловатный можно положить. Но там уже тогда возникает вопрос пароизоляции.
    Смотрите здесь детали и чуть пониже: http://www.forumhouse.ru/threads/152325/page-8#post-5623559
  15. МарияК10
    МарияК10
    МарияК10
    Самарская область
    Добрый день, Freelancer! Посмотрела вашу стройку. Очень красивый дом у вас получился. Получается у вас гидроизоляция - рубероид, потом лаги, потом черновой пол, обработанный неомидом, потом три слоя утеплителя между лагами и чистовой пол. Пароизоляцию Вы вроде не сделали. И где его надо было ложить в вашем случае? Почему аж три слоя утеплителя? Довольны ли Вы своим полом? Он получился теплый? Как обогреваете дом?
