Банька каркас 5х3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сергей593, 28.05.14.
  1. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    когда топится печь (лично мне так нравится) двери между парилкой и мойкой открыты и до первого захода в парилку в комнате отдыха прохладно. После подачи пара и шатания люда по бане комфортно везде. Тем более площадь и объём бани не великий так что мне тепла хватает. По поводу пара парилку выше 60-70 С не грею воды подаю понадобности клубы пара не видны визуально ...но нам комфортно...
  2. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    проверяли, греется (не огненый но достаточно) - именно поэтому этому узлу бани ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!
  3. zashitnik
    zashitnik
    zashitnik
    Пара вопросов от собирающегося строить:
    Как пол зимой? теплый?
    Откуда берете горячую воду для помывки, какой ее объем уходит?
    Спасибо.
  4. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    День добрый! Пол чтобы он был тёплый нужно греть изнутри ...а по сему скажу что в комнате отдыха деревянный пол обычной температуры как и воздух в помещении, в мойке и парной есть два варианта либо ведро горячей воды порциями и плитка комфортной температуры или деревянные трапы (настилы решётки) и тогда всё равно какой температуры пол... туда же можно отнести совет оденьте банные тапочки ...а так по практике именно этой баньки в середине принятия процедур пол вполне комфортный.
    Горячая вода греется в моём случае в баке самоварного типа который установлен на дымоходе в парной. Его объём 53 литра. 3-4 человекам этого кипятка (с учётом что его приходится разбавлять холодной водой) вполне достаточно...(личное мнение)
  5. KruKru2007
    KruKru2007
    KruKru2007
    Сергей593 Перечитал тему еще раз, не нашел ответов на два стандартных и очень важных вопроса:
    1. Если не секрет, сколько стоила стройка? Если можно по этапам работ.
    2. Сколько времени заняло строительство?
  6. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    по этапам строительства не скажу лишь потому что не вели такую статистику ...в гараже стоял коробок туда обычно клал чеки из магазина за строй материалы, в конце стройки было всё собрано в одну сумму...примерно 160тр с печью вместе... и все что можно делалось своими руками
    сколько строили чуть меньше года, банька находится рядом с домом, после работы даже зимой что то делалось. Скажу честно если бы у меня были все потраченные финансы сразу в наличии можно было бы уложиться по срокам куда в более меньшие сроки...
  7. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Сергей, привет! Я так понял, у тебя режим русской бани? Какая влажность в парилке (если измерял).Кстати, как гости относятся к тому, что баня каркасная, а не "настоящая из бревна"?) Просто что-то стало напрягать париться в сауне - хочется потомиться подольше в парной, а возможности попробовать попариться в "русском"режиме нет - у всех только сауна:faq: Да, я родом из Солидарности)
  8. Sssport
    Sssport
    Sssport
    Приветствую! Пара вопросов, как я понял снаружи доска была не строганная, чем потом шлифовали и как трудоемко? Просто вариант этот понравился!
  9. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    @Sssport, Добрый день! да действительно была куплена просто обрезная доска 120х25 шире смысла делать нет очень велик риск что её сильно скрутит... край (один был выбран ручным фрезером на половину и смонтировано на стены. Обработку проводили уже потом когда доска подсохла (при покупке и монтаже были сплошные дожди, оставлять в штабеле мокрую да ещё накрытую брезентом это ещё хуже) виброшлифовальной машинкой (покупали из дешёвых думали крякнет на стене -но она и сейчас жива) и крупной шкуркой, нет в этом нет ни чего трудного на все стены ушло часов 6-7
    ...этот вариант пришёлся от безисходности, если есть возможность приобрести рейсмус (деревообрабатывающий станок с рейсмусом) и до монтажа сделать доску гладкой.
  10. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    на бревно ещё денешек не заработал...а по сему радуемся или точнее принимаем то что есть...
    @мигель, честное слово понятия не имею какой у меня режим - главное он мне моей семье и моим друзьям нравится... по определению (книжному сауна 100 С и сухой воздух без воды и веников) у меня обычно 60-70 С и обильно испаряем воду... так что чё у меня за режим меня мало волнует...
  11. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Из последнего что делалось ещё в начале зимы это штора перед входной дверью, некое подобие тамбура. Своё предназначение она выполняет на 100% из задуманного. Зимой она есть летом сдвигаем и она не мешает. Низ шторы с грузом. использовали карнизы от штор. S3010610.JPG S3010611.JPG S3010613.JPG
  12. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Привет хозяину баньки! У меня такой же каркасничек, тока 6 на 3, а планировка один в один, правда ещё не парюсь - не хватает времени и денег. Есть пару вопросиков: что у Вас в мойке (поддон, кабина...)? и стена с боку от печи защищена или нет?, если можно фото.
  13. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    @Buriksab,
    в парной печь стоит точно посередине а по сему соблюдаются максимальные и минимальные расстояния от всего горючего (до стены примерно 75см) S3010623.JPG S3010619.JPG S3010622.JPG S3010625.JPG
    в принципе придерживаясь советов производителей можно скорректировать всё что угодно.
    а ставить печь в угол лично для себя я не нашёл ни каких "ЗА"
  14. KruKru2007
    KruKru2007
    KruKru2007
  15. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    ...Да всякое бывает! Главное не вешать Нос! В принципе в этой шторе есть несколько нюансов:
    1. ткань как можно плотнее (у меня портьерная, но лучше ещё тяжелей)
    2. карниз 2-х рядный (можно самый дешёвый)
    3. низ шторы сшивается с кармашками под груз (чтобы можно его вынуть и простирать штору хоть раз в столетие) у меня в качестве утяжеления низа шторы старые грузики от вертикальных тканевых жалюзи.
    4. верхний край шторы должен доходить до потолка низ по полу, боковины около стен можно закрепить тонкой рейкой.
    5. в середине обязателен перехлёст штор см на 15-20
    6. и еще (что я не осуществил) в месте перехлеста в штору вшить магниты ...
