Банька каркас 5х3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сергей593, 28.05.14.
  1. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    электрика самое необходимое и как можно более компактно. разводка на парную, комнату отдыха, моечную через чердак в гофре черного цвета. в парную от коробки заходит термостойкий кабель...
  2. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    DSC00807.JPG DSC00808.JPG DSC00809.JPG DSC00815.JPG DSC00818.JPG DSC00820.JPG
    Полки - каркас сосна, сверху липа. ширина каждого примерно 53 см. высота один 75 см и 105 см.
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Как продвигается работа?
  4. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    а что работа? работа почти сделана, если честно остались мелочи вроде плинтусов в предбаннике, стол сделать. лавки для отдыха уже сделали...ну и конечно уже раз 7 принимали банные процедуры.
  5. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    это лавки сделаны мной из остатков стройки. ну и градусник (пусть китайский но первое время пойдет) 60 градусов...
  6. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Фасады уже покрыли краской? общий вид готового изделия хотелось бы взглянуть, симпотично вышло.
  7. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    фасады ещё осенью были покрыты пропиткой Акватекс (сосна). Но если честно не то ожидал. поверхность получилась матовой. Скорее всего будем перекрашивать чем нибудь из Dufa, или Текстурол. Да и из за поломки рейсмуса (станок) ни как не доделаны наличники и вокруг окон, зашил только углы и покрасил Dufa слоновая кость цвет. Так же совсем недавно установил водостоки (пластик от Технониколь коричневого цвета)
  8. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    DSC00916.JPG это вид почти сейчас
    DSC00918.JPG стенка за баком в парной оштукатурена глиной и всячески исцарапана
    DSC00921.JPG и вот на Троицу за вениками. Только связали и готовы отправиться на чердак
  9. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Спасибо за фото!
  10. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    А какт пирог пола сделан в моечной о парилке с керамогранитом?
  11. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    пол? что с полом... обвязочный брус снизу подшит рейкой 15х35мм с шагом 18-20см, затем был уложен и закреплен степлером обычный пергамин, на него уложен пенопласт 10см, потом Изоспан В (с проклейкой швов только лишь чтобы пенопласт сильно не вонял первое время), потом рейка вентзазор, потом строганая (калиброванная рейсмусом) доска 40мм, потом лист ЦСП к доске на саморезы точно не помню но толще 14мм (тяжёлый был очень), потом были смонтированы из ЦСП бортики 10см высотой швы были проклеены где мастикой где силиконом, ну и в конце керамогранит на плиточный клей (желательно какой нибудь для сложных оснований и затирка (очень качественно делаем эту операцию заполняем все швы). в комнате отдыха всё закончилось всё той же доской 40мм обработанной льняным маслом в 3 слоя
  12. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Привет земеля:hello: Прочел темку, молодца:super: а в каком месте этот клочок то :)]
  13. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    клочок то в огороде около дома:) Елец в районе газовой заправки как на Москву:)
  14. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    И несколько слов на данный момент об использовании бани. Первые протопки были ещё в марте этого года. первые несколько раз баня топилась только лишь с целью проверок дымоходов на нагрев ППУ и прочей атрибутики. как помниться максимально нагревал парилку градусов до 85-90. Как тут писали что должно было на макушку капать смолой с вагонки:aga:...так вот за все эти эксперименты в парилке выбежало тройку раз сосновая слеза и то на стенах. Так же были пару протопок до монтажа вагонки на стенах с одной фольгой (вернее Изоспан FB). Как тут мудрый народ пишет - топить надо правильно! А поэтому я выбрал себе алгоритм держать неспешное пламя посередине топки не перегревая стенки, Печь Ангара обычная в комплекте были пластины которыми закрываются конвекционные щели в каменку, я закрыл обе половины каменки. в каменку честно вошло 3 коробки по 20кг камней (на самое дно талькохлорит пиленый ровными пластинами, а сверху габародиабаз) Нам нравиться париться при температуре 60-70 градусов. данную температуру набираю примерно за час полтора (повторюсь топлю не спешно). Вода в баке на трубе обычно горячая но ни разу до кипения не довёл.
  15. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    :hndshk: Проезжааали. Я с Малых Извал :hello:
    Я тоже парюсь при такой темпратуре, иногда до 75 доходит, тогда форточку подключаю...
