Банька каркас 5х3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сергей593, 28.05.14.
  1. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Банька каркас 5х3
    Всем привет! Как то случайно попал на форум сломалась бензопила... Время шло читались темы, разделы, смотрелись фото...и вот прочитав много банных и саунных тем было решено...воплотить что то нечто среднее ... Отвоевав у огорода клочок земли ...
  2. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    было залито 15 столбиков фундамента бурил буром от ТИСЭ на глубину где то 1.30. потом вставлял гильзы из двух слоёв рубероида и всё было залито бетоном...Сам бурил сам месил ...
  3. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    DSC00260.JPG DSC00248.JPG DSC00250.JPG DSC00261.JPG DSC00263.JPG в оголовки свай были забетонированы винтовые шпильки точно не помню толи на 16 толи на 18
  4. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    DSC00294.JPG DSC00298.JPG DSC00288.JPG DSC00289.JPG DSC00290.JPG DSC00291.JPG DSC00292.JPG DSC00293.JPG
    из бруса 100х150 было собрано нечто то что на фото пазы все были вырезаны фрезерной машинкой шпильки стянуты и химарём обмазано
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не видно армированя столбов. Как оно проводилось?
  6. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    в каждый столб по три арматуры 14 связанные вязальной проволокой треугольником со стороной 10см. просто когда всё это делалось как то не до снимков было...
  7. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    стоит сразу отметить что всё же стройка проходила не на столь широкую ногу:victory: поэтому многие вещи делались кратными пиломатериалу в 6 метров. Ну и как следствие практически без остатков доски и бруса. что то пилилось самим на деревообрабатывающем станке. на фото кстати видно что место крайне ограничено с одной стороны теплица с другой дерево и так одну яблоню пришлось спилить:pioner:
  8. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    стропила собирались на полу в гараже и потом были подняты на верх. Те что на фронтоны установлены с ветровыми связями. Затем сплошная обрешётка, подкладочный ковёр, гибкая черепица TILERCAT (от Технониколь) были смешаны пачки с коричневым и красным цветом. в том месте где в будущем пройдёт труба печи листы гонта просто крепились на скобы степлера
  9. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    DSC00502.JPG DSC00503.JPG DSC00504.JPG DSC00498.JPG DSC00499.JPG DSC00500.JPG DSC00501.JPG DSC00529.JPG
    ...и так по каркасу ИЗОСПАН А, потом по всем стойкам рейка, потом обрезная доска на 120мм с выбранной половиной толщины пазом (аналогично америкоскому деревянному сайдингу - клепборд) доска не строганая пазы выбирались фрезером Интерскол ФМ32 вся обработка обшивки бани делалась уже на стенах в собраном виде перед покраской. На фото видно что многие доски с чёрным налётом так как во время их покупки был ливень и потом был дождь и после этого сухо не было - практически больше половины обрабатывалось по мокрому и сохло уже на стене ...сейчас все очищено отшлифовано покрашено
  10. Dim66
    Dim66
    Dim66
  11. garnes
    garnes
    garnes
    Расширение делали у столбов? Мучаюсь в выборе фундамента для баньки(
  12. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Блин если честно после постройки дома гаража и сарая с теплицей где везде ленточный фундамент на хорошую глубину просто захотелось чего то другого вот и столбчатый фундамент у меня вышел...
    Да конечно. При бурении всей сваи нож на буре ТИСЭ был снят, когда дошло дело до пяток поставил и нож и педаль...правда эта система ещё та ...но при определённом навыке всё там расширяется в районе основания
  13. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    затем утепление стены 150 мм утеплителя, потолок пока 150 мм но думаю довести до 200 мм, полы пенопласт 70 мм и пароизоляция ИЗОВЕК В, в парилке ИЗОСПАН FB
  14. garnes
    garnes
    garnes
    А что по грунту у Вас? Какие затраты в денежном эквиваленте и норма часах?) Вы один делаете?
  15. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Примерно 60см чернозем потом суглинок и где то с метра 1.10см глина. в деньгах не скажу точно потому что все песок щебень цемент (мешков 8-10) оставалось от стройки гаража... плюс из покупок два рулона рубероида, арматура, скотч строительный армированный, и шпильки гайки... ну и бур ТИСЭ брал у знакомого... по времени бурил пару дней и заливка тоже пару дней... делал почти в одни руки иногда подключал сына на подвоз песка и щебня на тачке
