Монтаж внешнего блока кондиционера на балконную стену
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Алеексей1983, 28.05.14.
  1. Алеексей1983
    Алеексей1983
    Алеексей1983
    Добрый день. Собираюсь устанавливать кондиционер в комнате, выходящей на балкон. Скажите, пожалуйста, нет ли "противопоказаний" к установке внешнего блока на балконную плиту? Несколько раз натыкался в отзывах к кондерам, что такая установка может привести к вибрациям и шуму. Так ли это?
    Спасибо.
  2. uranman
    uranman
    uranman
    Может привести, а может и не привести. Я ставил, правда с виброгасителями - никакого шума.
  3. Алеексей1983
    Алеексей1983
    Алеексей1983
    Т. е. если есть возможность, то лучше ставить на несущую стену? А что такое виброгаситель? Какая-нибудь резиновая прокладка потолще или что-то более технологичное?
  4. uranman
    uranman
    uranman
    Конечно, лучше на стену.
    Виброгасители, это резиновые бочонки с крепежом. Типа таких
    Кстати, у меня где-то валяется пара комплектов.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне установили на стене балкона (мансардный этаж), уголки к стене, сам кондиционер к уголкам прикрутили через резиновые прокладки, но как оказалось этого мало...
    Монтажники оказались малоквалифицированные и честно сказали, что первый раз устанавливали кондиционер на обогрев, он типа инверторный и шума и вибраций не будет...
    Но в реальности при работе на отопление, вибрация передается по стенам дома (стены из арболита), и это слышно, если ухо приложить к стенам на 1 этаже.
    Теперь надо будет переделывать...
    Я вообще вначале хотел его к стене не крепить, Думал на полу балкона сделать ЖБ опоры развязанные от пола по типу плавающего пола и на них через вибропрокладки закрепить кондиционер.
  6. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Этот потребляет мало но ждать этого долго пока окупится цена в отличии от простого.
    варианта два: 1 виброгасители плохие 2 вариант один на тысячу а может больше компрессор на внешнике надо смотреть, один встречался гудел сильно и не долго заменили по гарантии, надо смотреть внешник, что то странное с ним творится такого не должно быть
    P/S проверьте на холод и тепло если гудит в обоих режимах идите к продавцам если есть гарантия еще
