Армопояс, перекрытие и крыша
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vin16ru, 28.05.14.
  1. vin16ru
    vin16ru
    vin16ru
    Всем здорова. Строю пристрой к дому три стены, крыша односкатная. Скажите пожайлуста правильно ли я разрисовал последовательность перекрытия армопояс..? прист.jpg
  2. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Чёт все молчат. У меня тож такая проблема. Нигде не могу увидеть правильного ответа, что можно-ли маурлат класть через блок с фиксацией его стяжкой за армпояс. Раздвигающей нагрузки не планируется.
  3. gansales
    gansales
    gansales
    Как понимаю блок это газо/пенобетон? Я бы не стал класть мауэрлат непосредственно на них. По крайней мере на армированные.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если раздвигающей нагрузки не планируется, то кладите мауэрлат на блок и не бойтесь.
  5. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Кладите на блоки, ессно, через гидроизоляцию.
    Да и пояс особливо не нужен - что он тут будет делать-выполнять?
  6. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Cмысл в том, что на армирующем поясе, со стороны фронтонов, будут лежать плиты перекрытия ПНО. По боковой части плит армпояс свободен, но низковат для укладки мауэрлата, рядом с плитами. Вот в этом месте я и хочу приподнять уровень крыши на 1 или 2 блока, с последующим расположением на них мауэрлата и скрепить его стяжками с бетонным поясом. Подойдёт-ли такой конструктив, в большей степени хотелось-бы положить 2 блока, что-бы уровень мауэрлата находился в 300 мм от перекрытия и я смог выполнить хорошее утепление крыши. Блоки 250*375*600* плотностью 500. Раздвигающей нагрузки не планируется. В профильной литературе, ничего по своей проблеме, найти не смог. Было-бы хорошо получить положительный ответ с сылкой на нормативный документ.
  7. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Ежели плиты, то, конечно, пояс нужен.
    На рис. vin16ru пояс показан выше перекрытия, а в данном случае, именно под мауэрлат, пояс не нужен.
    У Вас вполне рабочий вариант.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1
