Нужна помощь по устройству дороги
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем AGrishchenko, 28.05.14.
  1. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    У меня вот тут вопрос и просьба о помощи. У меня съезд с асфальта к участку. Ворота метрах в 30 от асфальта за домом ибо гараж сзади. Дорога до ворот идёт вдоль моего забора и шириной 3 метра. В дальнейшем когда у меня появится сосед он тоже поставит забор и между нами будет всего 3м, это и будет проезд. Сейчас она глиняная. Почва глина, то есть когда сухо всё отлично, но когда небольшой дождь всё алес капут и так далее. Внимание вопрос: Как сделать дорогу, чтобы и по деньгам было приемлемо и по трудозатратам? Каков будет оптимальный "пирог" при данных условиях.
    Вот она год назад после техники. Спуск после знака и по диагонали вдоль участка такая вот трасса Е-95
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Выполняете разуклонку, желательно с вытрамбовкой виброплитой. До кучи планируете дренажные канавы. Далее дорнит, щебень от 40 фракции и выше, хотя бы 20-25см с трамбовкой. Если позволят средства, можно залить бетон (10-15см) с армированием сеткой, выровнять виброрейкой с устройством швов и установить бордюрный камень.
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Кстати, а под глиной что? Чернозем, глина наносная, насколько вижу. Тогда снимать верхний слой, 30-40см.
  4. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    @Владимиp, Под глиной глина. И только. Метрах на 2-2,5 начинается уже известняк. но так глубоко брать не будем) То что снимать понятно. а дальше что с этим делать? Какой пирог?
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @AGrishchenko, тогда снимать ничего не надо. Выполняйте разуклонку и уплотняйте. Пирог описан выше.
  6. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    @Владимиp, а сорри, просто прочитал только второе сообщение про почву, а первое не заметил. Т. е. грубо говоря дорогу надо будет поднять на 40-50см?
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @AGrishchenko, смотрите, как вам будет удобней. Можете срезать лишнее. Отрезок у вас небольшой. Главное не забыть о разуклонке и продумать как и куда пойдет водичка с неба, если будете поверх щебня лить бетон. Щебень без дорнита даже не думайте, стоит копейки, а эффект значительный. Мелкий щебень тоже не стоит, он уносится с грязью на протекторах колес.
  8. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    @Владимиp, Щебень я хочу взять "грязный". который остаётся на ЖД после замены, а водичка на грунт под уклоном не может уходить?
  9. EvgeniM
    EvgeniM
    EvgeniM
    деревня Ермолино
    Мне не подскажите тоже по обустройству короткого участка дороги асфальтовой крошкой.
    Сколько надо кубов асфальтовой крошки, чтобы отсыпать дорогу шириной в 3 м., длиной в 40 м., глубиной после утрамбовки 5 см?
