Возможно ли разместить такую кровлю ?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Castertroy, 28.05.14.
  1. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Я не проектировщик и не строитель в архикаде я просто рисую, вопрос заключается в следующем возможно ли разместить такую крышу на доме из газобетона и если да то насколько она трудоёмкая в исполнении. Сильно прошу не ругаться, при виде грубейших ошибок, с удовольствием выслушаю любые предложения и критику не только по поводу крыши.
    1 эт. http://5.firepic.org/5/images/2014-05/25/w8c5zlikl8yx.png
    2 эт. http://5.firepic.org/5/images/2014-05/25/z8cu9fynpnhm.png
    общий вид http://4.firepic.org/4/images/2014-05/26/xa9x6ngm438o.png
    фасад1 http://6.firepic.org/6/images/2014-05/28/8zmats9ibym2.png
    фасад2 http://6.firepic.org/6/images/2014-05/28/gag1ipo1x71u.png
    фасад3 http://6.firepic.org/6/images/2014-05/28/p6njadcqjf0v.png
    фасад4 http://6.firepic.org/6/images/2014-05/28/ezb2yjs5ve1b.png
    доп вид1 http://6.firepic.org/6/images/2014-05/28/b1j35dse8p4t.png
    доп вид2 http://6.firepic.org/6/images/2014-05/28/f7max6a2bdy2.png
    1 эт.
    2 эт.
    общий вид
    фасад1
    фасад2
    фасад3
    фасад4
    доп вид1
  2. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
  3. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Бросаеться сразу (без детального расмотра)
    план - 2 этаж, ось 1
    2 ската крыши нужно поднять чуть выше, а то не положите перемычки на оконные проемы
  4. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Обязательно нужно сделать армопояс, что бы потом крепить к нему мауэрлат. ПГС как утеплитель хороший материал, но к нему крепить не чего невозможно .
  5. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Тогда и по 4 оси с окошком тоже самое
  6. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Страпила предлогаю ипользовать 200х50. мансардную крышу все таки утеплителем 200 мм. кровлю использовать мягкую, звук от дождя замучает по утрам
  7. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Утеплять всю крышу вы имеете ввиду не до перекрытия чердака
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    если смотреть по фасаду то то там достаточной места для монтажа перемычек. Но важно архитектура здания (кровли). Как будут эти два фронта на одно уровне высот или на разных (зависит как нравиться заказчику)
    заметил еще (кажеться фасад 4) маленькое окно на фронтоне. Оно распологаеться как раз на сопряжении с капитальной стеной. Нужно убрать .
  9. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Да ! утеплять плоскость, там где вн. пощение
    Или можно использовать стрпилу 150 х 50, а где вню помешение набить брусок 50х50 чтобы потом заложить утеплитель толщиной 200 мм
  10. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Точно :) смеюсь над собой, это я про чердачное окно, можно его сделать фальшивым для красоты
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Какой предпологаете брус на террасе использовать ? сечение ?
  12. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    200 на рисунке использовал, так как 250 трудно доступный сказали знающие люди, 250 смотрится интересней
  13. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Вообще конструкцию веранды с брусом первого этажа и второго этажа чертите вплоть до гвоздя, разрабатывайте каждый узел. Серьезное место
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Вы не правы на 200 смотриться лучше. А заказать можете любой .
  15. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    @Дубровский, А по пропорциям что скажите, общая высота дома к его размерам
