1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект моего дома 9х9 с мансардой. критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ksy32, 28.05.14.
  1. ksy32
    ksy32
    ksy32
    Брянск
    Прошу оценить и прокомментировать проект моего будущего дома., может что изменить можно. А вообще хочется большую гостиную с кухней, но фундамент уже залит(
  2. ksy32
    ksy32
    ksy32
    Брянск
    ой... 2 раза одна картинка загрузилась)
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @ksy32, По второму этажу 1420*2160 отрезайте от комнаты делайте 2й санузел, а так мало инфо по наличие коммуникаций магистральное-автономное, газ -ТТ,
  4. ksy32
    ksy32
    ksy32
    Брянск
    Там же есть на 2-ом этаже сан узел, совмещённый, при чём не маленькое помещение. коммуникации, проходят возле дома, т. е. газ, вода, канализация местная будет ессно, электричество ещё не подвели, скоро ожидаем.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    1. Два стояка "мокрых" - лучше бы санузлы один над одним строить. Каналью собирать, фановые стояки тоже - или куча узлов прохода через кровлю.
    2. Вход в котельную через санузел первого этажа - имхо аукнется когда-нибудь малоприятным...
    3. Входная группа в углу - внешне не самый фен-шуй вроде...
    4. Тамбур - он у Вас отапливаемый планируется или не...? Если холодный по классике - стены внутренние мало утепленными видятся...
    5. Состав проживающих? - много спален итого мне видится, для второго этажа может быть маловато одного санузла при таких раскладах...
    6. Я бы менял местами лестницу и тамбур - не смотря ни на что. Опять же холл сразу в дверь гостевой, неуютно может быть...
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    По санузлам: да их в доме 2, на 1 -это горшок + раковина, а на 2 совмещенный если кто-то принимает ванну лети в низ по нужде, Судя по квадратуре дома котел должен соответственно быть нормальным то ваша котельная возможно не пройдет по нормам а соответственно возникнет вопрос о переносе санузла и как бы ваш гардероб не стал сан узлом, а так как фундамент уже залит это = доп. гемору. И строя дом надо думать больше об удобстве и комфорте так как у вас даже не продумано место для того же пылесоса типа кладовой ,
  7. ksy32
    ksy32
    ksy32
    Брянск
    этот проект мне переделал сам проектировщик, дабы добавить комнату на 1-ом этаже. Проживающих пока будет 3 человека, в будущем может пополниться состав. Тамбур я бы вообще не хотела там отделять, а сплошной холл с тёплым полом. Стены планируются из газосиликатного блока+ утеплитель с обцивкой кирпичом. А как поменять лестницу и тамбур, как то не оч будет.
  8. ksy32
    ksy32
    ksy32
    Брянск
    На счёт кладовки, это да... х. з. куда её впихнуть, если только убрать комнату на 1-ом этаже. Хотя и гостевую хочется тоже, хоть не большую
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Здесь уже только вам самим решать и принимать решение что важнее а что удобней,
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Что проще - отделяйте перегородкой легкой хоть в кухне угол - у нас именно кухонной утвари и причиндалов в кладовой (кроме гладильной доски и пылесоса) в кладовой больше всего.
    4 спальни на троих + гостиная (потенциально имеющая спальные места) - имхо перебор. Оно Вам надо убирать столько? Мы втроем живем в похожих габаритах - так когда гостей меньше трех человек - теряемся вообще, я на втором этаже и не бываю неделями. А у меня еще третий уровень есть:aga:, с возможным спортзалом и мастерской и имеющейся котельной...
    Про тамбур - прожили первую зиму без него. Вторая зима ощутимо комфортнее стала и за газ меньше стали платить (на 25%, на рост цены газа - но результат комплекс мер принес, не только тамбур - если быть до конца объективным).
    Про пирог Ваш - утепленный газоблок да с облицовкой кирпичом:(... Пока не поздно - переигрывайте на просто стену ГСБ D400 толщиной блока 400мм с облицовкой и обязательным вентзазором! Так хоть срок службы составляющих пирога близок друг к другу будет и пар не закроете облицовкой.
  11. ksy32
    ksy32
    ksy32
    Брянск
    Спасиб, за маячок! я только начинаю во всё вникать, и как обычно полагаюсь на профессионализм наших строителей, практически безоговорочно им доверяю
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    ГСБ D400-позволяет под Жб перекрытия ?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Считать хоть приблизительно надо. В общем случае - да, хватает опирания армпояса на 200-250мм. Оно же (перекрытие монолит если) и армпояса сыграет роль.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @хитрый татарин, читайте, чуть отредактировал предыдущее сообщение (сначала подумалось, что Вы спрашиваете исключительно за монолит).
  15. ksy32
    ksy32
    ksy32
    Брянск
    на сколько похож Ваш дом? если можно, покажите
