1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Что делать в месте опоры плит перекрытий?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AphexTwin, 28.05.14.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Всем привет
    Дом 10х10, 5 стен, 2 полных этажа из газа бетона.
    Буду перекрывать плитами пк48-12 7шт. в одной половине и в другой пк 48-15 4шт. (будет брешь 2м под лестницу). Есть армпояс как показано на картинке ниже. Плита заходит на 15см.
    Вопрос в том, как обустроить зазоры между плитами по средней стене и по внешним стенам между плитами и лицевым блоком?
    Мысль забить зазоры бетоном. Надо ли армкаркас? И какой?
    Надо ли добавит анкера и привязывать к ним плиты? И как это сделать?
    Надо ли по средней стене плиты меж собой связать? Или вполне хватит кольцевого контура бетонного?
    Заранее спасибо!
  2. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Еще вопрос по вентиляции. Можно ли организовать вентканал в пустоте плиты с дальнейшим выходом его в среднюю стену второго и так далее до крыши?
    Достаточно ли диаметра вент канала (я так понимаю 10-11см) с ширину пустоты плиты? Или есть какие-то рекомендации, что ширина например не менее 16см или 20см?
