1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Диаметр подводящего трубопровода сплит-системы
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем itar, 28.05.14.
  1. itar
    itar
    itar
    Добрый день. у меня такой вопрос насколько принципиально, чтобы диаметр подводящей трубки от внутреннего блока к наружному был равен 12.5 мм? Возник спор с установщиками, которые утверждают, что и 9 мм. будет работать нормально на 12 -ой модели кондея. Помогите установить истину, на что реально может повлиять такое уменьшение диаметра. Кстати в инструкции указан диаметр 12.5 мм.
    itar , 28.05.14
    #1 + Цитировать
  2. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Какого диаметра присоединительные штуцера на блоке -12-е или 9-е? Сейчас большинство 12-ых моделей на 410 фреоне идут с 9-ой трубой. Если штуцера 12-ые,то труба однозначно 12.
    Solenoid , 28.05.14
    #2 + Цитировать
  3. itar
    itar
    itar
    Фреон 410. Патрубок 12, они просто припаяли к куску 12 -го основную 9 -ю магистраль. Общая длина примерно два с половиной метра, хотя расстояние от блока к блоку около 1 метра. Зачем то накрутили петель на 1.5 метра и сказали " так надо". Что делать то заставлять переделывать или оставить так?
    itar , 28.05.14
    #3 + Цитировать
  4. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    @itar,не партесь, оставляйте так. С монтажниками вам "повезло"...
    Solenoid , 28.05.14
    #4 + Цитировать
  5. uranman
    uranman
    uranman
    Экономисты...
    uranman , 28.05.14
    #5 + Цитировать
  6. itar
    itar
    itar
    Все таки можно поконкретнее, чем грозит такая установка ?
    itar , 28.05.14
    #6 + Цитировать
  7. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    При такой длине магистрали ничем не грозит...
    Solenoid , 28.05.14
    #7 + Цитировать
  8. av52629
    av52629
    av52629
    а при какой грозит и чем?
    av52629 , 30.05.14
    #8 + Цитировать
  9. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    При длинной проблемами...
    Solenoid , 30.05.14
    #9 + Цитировать
