Help needed! Схема дистанционного управления сплитом
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем MarchCat143, 28.05.14.
  1. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Всем-всем доброго дня !
    Имеется в наличии GSM-розетка (http://www.senseit.ru/products/smart-house/senseit-gs1.html), используемая тупо путем звонков на нее. В зимнее время используется для дистанционного включения-выключения тепловентилятора. Звоним на нее, она изменяет коммутацию выхода и отчитываеься о проделанной работе путем отправки СМС. В этом режиме работы вопросов вообще не возникает.
    Наступило лето, и хочется к этой розетке "прислонить" сплит. Но просто коммутировать питание тут не получится, ибо в данном процессе требуется обязательное участие ПДУ сплита. Получается, с помощью GSM-розетки в данном случае нужно командовать ПДУ сплита. Положим. вывести контакты кнопки "старт-стоп" ПДУ на внешний разъем я смогу без вопросов, а вот дальше у меня тормоза.
    Вопросы:
    1. Можно ли с помощью комбинации разнообразных релюшек с НО и НЗ контактами решить данную задачу? Желательно, чтобы сохранилась привычная логика работы с GSM-розеткой: включаем звонком розетку - включается сплит, розетка продолжает оставаться включенной, выключаем розетку - выключается розетка вместе со сплитом.
    2. Хотелось бы оформить все в небольшом боксике на DIN-рейке с использованием модульных релюшек приличного производителя типа ABB, Hager, Legrand, SE. Так что part-numbers комплектующих будут приветствоваться (если это возможно).
    Огромное спасибо всем за помощь.
    С уважением, Алексей
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Не пробовали поискать
    Управление кондиционером с помощью GSM
    Вроде как кондеи с пульта ДУ настраиваются на режим работы, если их отключить от сети, потом включить -он будет работать в установленном ранее режиме. Не?
  3. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Почему же? Пробовал. Влёт был найден, например, такой вариант http://shop.radioterminal.ru/catalog/alarm/element.php?ID=49365, в котором устроило всё, кроме цены, которая составила 60% от стоимости сплита. Как видите, подобные системы обладают ИК-возможностями, заменяющими работу штатного ПДУ.
    Не. Если работающий сплит лишить питания, а потом его восстановить, то девайс молча закрывает шторки и становится в режим ожидания. Только что пошёл и проверил ещё раз.
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    И такие - тоже были. Я не первый день в сети с момента ее прихода в российский сегмент, искать информацию умею. Так что поиск - это то, что я использую в первую очередь. При отсутствии адекватного по цене решения обратился сюда. Кстати, спрашивая меня о "таких ответах", не это ли Вы имели в виду?
    http://www.connect-gsm.ru/stoimost/...ncionnogo-upravlenija-domashnim-kondicionerom
    :ogo: - :no::no::no:
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    В любом случае - моя благодарность за Ваше стремление помочь :hello:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ну совсем не катит? Там подобные есть.
    Просто, судя по всему, любая подобная система GSM меньше
    4000 стоить не будет.
    MarchCat143
    А так примерно логика следующая)
    Сигнал - подача питания на кондей- подача питания на реле времени, т. е. с задержкой на включение -
    кондей вкл. в режиме "сна"- через некоторое время реле времени замыкает цепь с пульта ДУ и вкл. кондей- работа -сигнал на отключение - сигнал на включение и новый цикл.
  9. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Вообще-то в кондиционерах обычно есть настройка автоматического включения кондиционера в том же режиме, что и был до пропадания электропитания. Может у Вас есть такая настройка ?
    А GSM-розеткой Senseit удобнее пользоваться через WEB-интерфейс, а не слать СМС-ки.
  10. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Катит ещё как. Но вот амфибиотропная асфиксия не позволяет купить индивидуальный девайс для такой простой задачи за 5,5к. При том, что GSM-розетка УЖЕ куплена за 3к.
    В моем случае (требуется РУЧНОЕ, но ДИСТАНЦИОННОЕ вкючение и выключение сплита) логика включения проста как "трусы за рупь-двацать" и легко реализуется двумя реле:
    1. с двумя НО-контактами
    2. с одним НО- и одним НЗ-контактами
    Итак: В цепи питания реле 1 последовательно стоят 2 "выключателя" - собственно GSM-розетка и НЗ-контакт второго реле. При подаче питания с GSM-розетки реле 1 срабатывает и одним НО-контактом имитирует нажатие кнопки "ON-OFF" ПДУ сплита, а вторым НО-контактом дает команду на срабатывание 2 реле, у которого НО-контакты самоблокируют питание второго реле, а НЗ-контакты размыкают цепь питания первого реле.
    В итоге: GSM-розетка включена, сплит включен, реле 1 отключено (чтобы не было "залипания" кнопки "ON-OFF" ПДУ сплита), реле 2 находится в работе.
    А вот дальше у меня затык - ЧТО необходимо добавить в схему, чтобы выключение GSM-розетки заставило НО-контакты какого-то третьего (четвертого? пятого?) реле еще раз имитировать работу кнопки "ON-OFF" ПДУ сплита, после чего система пришла бы в исходное состояние?
    Спасибо, я знаю о существовании такого рода настройки у некоторых сплитов. Мой, к сожалению, к таковым не относится. :no:
    Смотря для чего. В моем случае ни СМС, ни WEB одинаково неудобны. Я на GSM-розетку звоню. Она трубу не снимает, а после 2-х гудков сама прерывает соединение, после чего присылает СМС-отчет вида "Питание: ВКЛ/ВЫКЛ, температура ... оС, таймер: ВКЛ/ВЫКЛ, термостат: ВКЛ/ВЫКЛ". Крайне просто и удобно.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Да, о постоянно вкл. кнопке пульта ДУ не подумал)
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Представляю, во что обойдется такое решение задачи :ogo: :aga:
    Тогда уж лучше и действительно дешевле http://shop.radioterminal.ru/catalog/alarm/element.php?ID=49365
    Ну, я надежды не теряю, думаю, что решение придет со временем ...
    Кстати, SB3, не желаете ознакомиться? http://www.kss.ru/telegate.pdf Вещь сильно-сильно "в себе", посему мне кажется - мертворожденна ... ;)
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да фиг с ними) Мне это не надо, реле не прокатит?)
  15. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    Только что проверил на 2 сплитах:
    1. настроил на нужный режим c пульта
    2. отключил с пульта
    2.1 включил кнопкой питания на сплите, зажав ее на 2-3 секунды. сптил включился в заданном режиме.
    3. отключил сплит так же кнопкой на панели, зажав ее на 2-3 секунды.
    4. отключил сплит совсем от электричества
    4. включил электричество
    4.1 включил кнопкой питания сплита, зажав ее на 2-3 секунды. сплит включился в заданном режиме.
    выход найден:
    запрограммируйте сплит, спрячьте пульт, выведите скртыно 2 проводка с кнопки включения сплита на ваше реле, запрограммируйте на включение на 2-3 секунды и отключение.
    PROFIT.
    так как осказалось в сплите туева куча свободного места... можно даже засунуть туда вашу gsm розетку и питать и питать насильно ее от самого сплита
