Нужен-ли такой калькулятор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dth, 28.05.14.
Нужен калькулятор?
  1. Да, но требуются доработки (напишите в теме, какие)
    36,4%
  2. Да, и без доработок все ок
    54,5%
  3. Нет, зачем оно вообще
    9,1%
  1. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    Доброго всем!
    Нужен ли подобный калькулятор: позволяет посчитать точное количество досок исходя из размеров заготовок с учетом обрезков.
    Пробник здесь
    Краткая инструкция: для начала в настройках введите параметры считаемой древесины, затем добавляйте необходимые заготовки с количеством (например 45 стоек длиной 2700мм).
    Принцип работы: ищем для нужной детали подходящую в обрезках, если нет, то берем новую, если нашли в обрезках - то берем оттуда, и так далее.
    Калькулятор не претендует на оптимальность в распределении.
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Прикольно, правда уже поздно, я все 10 кубов распилил, но кое чего не хватило, а с таким расчетом может взял бы сразу чуть больше досок
  3. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Такая штука есть в природе. Cutting line называется. Подходит для раскроя линейных материалов. Считал на ней трубы. Могу ссылку кинуть если нужно
  4. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Вот если сделать калькулятор такой же но с импортом длин формате Excel было бы круто
  5. dth
    dth
    dth
    @Mikhail125, Спасибо, не знал.
    Не думаю что большая проблема будет. Попробую сделать импорт. Предложите формат таблицы. Самый простой вариант - два столбца: длина заготовки и количество.
  6. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Есть такой калькулятор, называется 2DPlace. Он правда заточен под раскрой листового материала, но доски умеет считать, если "правильно" размеры задать.
  7. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Думаю пойдет такой. С многих САПРов можно экспортировать спецификации в екселе, потом загнать таблицу в калькулятор и на выходе получим карту распиловки. В таком случае материал можно посчитать с точностью до 1 доски.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @dth, а не могли бы сделать такой же плагин для sketchup?
    Для скетчапа есть Cutlist, но он с заморскими размерами.
  9. dth
    dth
    dth
    @DiaZoN, к сожалению сам со скетчем только начинаю работать...
  10. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Для ScethUp он есть и называется ComponentReporter.
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Пользуюсь приложением "Кубатурник" для смарта.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    это другое. Выводится список компонентов, а нужна карта раскроя.
  13. dth
    dth
    dth
    Ну у меня тоже только список, просто считается с учетом обрезков.
  14. dth
    dth
    dth
    @Mikhail125, добавил загрузку из XLS
  15. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Ну вы слишком многого хотите и сразу. Сначала список компонентов, потом его в 2DPlace копируете и получаете результат. А так что бы сразу из кетчупа получить раскрой. увы.
