Полипропиленовый водопровод в частном доме
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Mark77, 28.05.14.
  1. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Приветствую всех форумчан!
    В первый раз решил самостоятельно сделать водопровод в своём частном доме, так как старые трубы уже проржавели. Делать буду из полипропилена. У нас в посёлке проблема с водой, в летний период почти каждый день могут отключать воду, а если она и есть, то давление совсем никакое. Поэтому буду ставить насосную станцию. В связи с тем, что я раньше никогда не проводил водопровод возник ряд вопросов. Набросал по быстрому схему подключения от магистральной трубы до насосной станции. Просьба посмотреть, не допущено ли каких-либо ошибок?
    Труба магистральная у нас металлическая, поэтому буду приваривать металлическую резьбу, а дальше уже перейду на полипропилен.
    1. Хочу поставить запорный кран шаровой полипропиленовый. Пойдёт ли такой кран вместо латунного?
    2. Затем снова переход на металл и латунный грязевик, а за ним латунный обратный клапан.
    Нужно ли в моём случае вообще ставить обратный клапан? Если да, то есть ли разница между установкой обратного клапана сразу у магистральной трубы или через 30 метров, непосредственно перед насосом?
    3. Прямо перед насосом и около магистральной трубы хочу вкрутить по американке, чтобы в случае ремонта или профилактики можно было без проблем разъединить трубу.
    4. По выбору сечения труб рассуждал так. В большинстве насосных станций входящий патрубок на один дюйм или около 26 мм. Внутреннее сечение 40 мм полипропиленовой толстостенной трубы PN20 около 26 мм. Следовательно, чтобы не было зауживаний, трубу нужно брать минимум 40 мм. Далее один мастер посоветовал установить грязевик немного большего размера, чтобы опять же не зауживать проток сеткой. Может и обратный клапан нужно брать немного большего размера, чтобы не было зауживания протока? В связи с этим я решил вход выполнить трубой большего диаметра, например 50 или 63 (видно на рисунке, что труба с магистрали сначала толще, а потом идёт заужение), а потом уже перейти на 40 мм трубу.
    Отсюда вытекает вопрос, имеет ли вообще смысл такое расширение грязевика и обратного клапана или это лишние старания?
    5. Также вопрос по выбору насосной станции. Какой мощности выбрать насос и какой ёмкости гидробак? Из потребителей смеситель на кухне, смеситель в ванной и отвод на полив, всё на первом этаже. По марке думаю брать итальянцев.
    Буду благодарен любым советам.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Извините не догоняю...
    У вас есть водопровод. В нём давление воды какое? Она сама не течёт? Если течёт то зачем НС. Если течёт плохо (давление низкое о чём вы и пишите), то нужна не НС, а дожимающий насос, т. е. насос повышающий давление.
    Чтобы не было "зауживания труб " ориентируйтесь по внутреннему диаметру.
  3. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Водопровод есть, давление мягко говоря никакое. Например летом в душе помыться проблемно. Нужна именно насосная станция с гидроаккумулятором. В этом случае при любом входящем давлении гидроаккумулятор наберётся и у меня всегда будет одинаковое давление на выходе.
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Гидроаккумулятор, для запаса воды никто не отменял, хоть на 50 хоть на 100 литров. Стоять будет на напорной части магистрали. НС комплектуется аккумулятором 25 литров, воды в нём соответственно где-то половина. Литров 10 -15 и всё. Вам хватит? А вот будет ли НС работать с давлением на всасе...не знаю. НС для этого не предназначена.
    О насосах повышающих давление в соседней ветке. Там и НС используют для обеспечения бесперебойности водоснабжения.
  5. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    У нас в продаже есть насосные станции в сборе с гидроаккумулятором до 60 литров, думаю такого в принципе хватит, так как помещение не очень больше и место приходится экономить. Насосные станции тут у нас все ставят на водопровод, работают прекрасно. Просто насосы повышающее давление не нужны, так что веткой я не ошибся :)
  6. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Заглянул сегодня в яму соседскую, там где он подключился к водопроводу. У него как раз полипропиленовый шаровой кран установлен. Так вот не смог я его закрыть. А прошло 4-5 лет всего, как сосед водопровод провёл. Видимо за это время он так и не разу не воспользовался этим запорным шаровым краном. И что то мне уже расхотелось ставить такой кран. Возможно конечно просто проблема в том, что он установил дешёвый и некачественный шаровой кран, а более качественный фирмовой бы работал. Но мне что то подсказывает, что лучше всё-таки поставить качественный латунный запорный кран. Кто что думает по этому поводу?
    Так же возник вопрос по реле сухого хода. Когда воду отключают, то ясное дело, что реле сухого хода отключит насос, а вот когда воду снова дадут, насос сам запустится?
  7. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Реле сухого хода в отличии от датчиков давления останавливает насос аварийно, предотвращая выход из строя...до этого лучше НС не доводить. Как работает автоматика НС в таких условиях сказать не могу, НС для этого не предназначена. Спросите у соседа, у него как?
    Какой бы фирмы ни была арматура, её требуется "проворачивать" хотя бы раз в месяц. Купите самый дешёвый клапан и при надлежащем обслуживании он будет работать бесконечно долго.
    Установка клапана на отводе от магистрали это такой "хороший тон" Например как вы будете чистить фильтра или ремонтировать насос и т. д. если нечем отсечь воду от магистрали?
    Ещё раз обращаю внимание, на ветке про насосы повышающее давление пишут и про НС. При вашем желании почитайте.
  9. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Подскажите, реле защиты от сухого хода Lp-3 можно устанавливать в любом положении?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как любое другое реле давление, а LP, это разновидность РД.
  11. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Благодарю за ответ!
    А нужно ли ставить обратный клапан не только до, но и ещё дополнительно после насосной станции? Мне сказали, что после реле сухого хода нужно его установить, чтобы реле корректно работало. Так ли это?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не нужно. Корректно может работать только защита по протоку, по давлению возможно возникновение коллизий.
  13. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Нужно ли для подстраховки после насоса устанавливать предохранительный клапан сброса излишнего давления на случай выхода из строя штатного регулятора давления на насосе? Если да, то на какое давление нужен клапан?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mark77, никто этого не делает.
  15. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Ну я понимаю, что мож никто и не делает, :) но что будет, если реле насоса не сработает, до скольки атмосфер сможет накачать насосная станция в систему? Что будет с резиновой грушей?
