Косяк или некосяк №2 ? (нужен совет и снова срочно)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем KrylovSL, 28.05.14.
  1. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Вчера съездил на объект когда стало темнеть то с помощью построителя плоскастей решил взглянуть горизонт нижний части опалбки ростверка. И получил, что нижняя часть опалубки сделана не по уровню, а точнее левая и правая часть (по длине ростверка) от уровня сдвинуты на 1,8см и 3см соответсвенно. Ниже фотографии.
    Что делать?
    Просить строителей разбирать борта и всё переделывать или это не критично.
    самая левая свая часть ростверка (1,8 см).
    центральная часть ростверка
    правая часть ростверка (3 см)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нижняя часть влияет только на защитный слой бетона НИЖНЕГО пояса армирования- если он больше положенного то проблем нет.
  3. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Почти профи, спасибо за ответ, успокоили.
    Армировочной каркас будет устанавливаеться на специальные "стаканчики" поэтому думаю, что торчащей из бетона арматуры не будет.
    P. S А так это косяк или нет ?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не зная вашего проекта и ваших задумок сложно сказать - довольно часто делают ростверк на склоне разного сечения- меньше расчётного нельзя, больше- будет жёстче.
