Вибротрамбовка
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем ArtHome, 28.05.14.
  1. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Вибротрамбовка
    Планирую сделать столбчатый фундамент под баню из автопокрышек, заполненных грунтом. То есть строение стоит на столбиках из грунта, которому покрышки лишь придают нужную форму. Основная проблема - полностью набить автопокрышку, без пустот.
    Под вагончик-бытовку покрышки забил песком, при этом ногами очень эффективно запинывать песок под борт покрышки. Результатом полностью доволен и удовлетворён.
    Но под баню надо до сотни легковых автопокрышек, и забивать их песком окажется накладно. Планирую использовать грунт, который добуду при копке ямы под септик.
    Это суглинок/глина, доставая которую при копке дренажной канавы сломал две лопаты, пока не купил полностью железную фискарс. После высыхания как камень. То есть ногами его как песок не запинать.
    В профильной теме мне посоветовали ставить покрышку на попа, забивать нижнюю половину мокрой глиной, сушить несколько дней, забивать вернюю половину, перекатывать на место установки и забивать середину. А про вибротрамбовку сказали что это будет деньги на ветер.
    Вопрос о том, есть ли у кого практический опыт забивки с вибротрамбовкой остался без ответа. Поэтому я и осмелился спросить тут - есть ли смысл брать в аренду за 1 тыр/сутки вибротрамбовку? Или она мне действительно никак не поможет в набивке покрышек, ибо не будет вбивать грунт под боковину автопокрышки, а вместо этого вязнуть в глине так, что берёзовое полено для трамбовки центра покрышки и черенок лопаты для проталкивания глины под боковину покажутся быстрой и ненапряжной технологией?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @ArtHome, а не рассматривали такой вариант - размешивать грунт/глину с водой в бетономешалке, а затем для уплотнения внутри автопокрышки использовать погружной вибратор?
  3. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @wind1wind, спасибо за идею, но в связи с отсутствием бетономешалки и погружного вибратора и источника воды данная схема вызывает новые сложности...
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если есть только желание и черенок лопаты, тоделайте так как описали в первом посте.
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А вы не задумываетесь о разнице между суглинком и песком?
    Суглинок и глина при высыхании дают порядочную усадку, как их не трамбуй (по моему процентов 5), так что надежность таких опор под вопросом. Ну и еще: при попадании воды в песок - она отлично дренируется. А в глине?
  6. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Усадка не страшна для сруба, если она равномерная. Ну а касательно воды, то цель фундамента - оградить сруб от неё. Под нижнюю покрышку принято класть лист рубероида, а сверху завалинка будет...
  7. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Вообще-то цель фундамента - предотвратить повреждение стен из-за неравномерной осадки грунта.
    Достигается 2-мя путями:
    1. Получение очень жесткого фундамента, который не прогибается при морозном пучении грунта
    2. Дренирование грунта, что позволяет отводить от строения воду и ПРЕДОТВРАЩАТЬ то самое морозное пучение.
    Ни одной из этих задач фундамент из покрышек, заполненных глиной не решает.
    Конечно, если строить каркасник (с очень жесткими стенами), то и бог бы с ним, но зачем тогда такие заморочки с набиванием покрышек?
    Достаточно будет и по старинному - несколько свай.
  8. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Баня из бревна. Ну а по старинному несколько свай стоят от 50 тыр ($2000). Покрышки бесплатно плюс работа по набивке, при этом решается проблема утилизации неплодородного грунта из-под септика (котлованчик размером 12 кв. м).
    При этом сваи - менее надёжно.
  9. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Увы, глина в гравитационной мешалке не промешивается... :( Только в принудительной. Или как вариант замочить глину в бочке и мешать миксером для раствора. Но для загрузки в покрышки это ооочень долго по времени...
  10. pnzklown
    pnzklown
    pnzklown
    Пенза
    Я бы не стал ставить на грунт тем более на глину. Этой весной поставил на покрышки с грунтом контейнер- каждый месяц приходится поддомкрачивать и подсовывать прокладки- кирпичи- при намокании грунт и глина плывут.
  11. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @pnzklown, ну так не должно намокать - это основное условие. Сверху на покрышку рубероид кладут, чтобы дождь не заливал. Ну и водоотведению надо уделить время.
    По теме: попробовал набивать покрышки как писал - по кругу и сушить. Не сложно, но несколько муторно - глину в покрышке требуется мять ногой, чтобы она стала пластичной и не вываливалась в процессе набивки по кругу - держится набивка во всей покрышке по кругу. Если бы забивал вручную сам, то так бы и делал. Но из-за отсутствия современных средств механизации был взят один Улугбек, который при помощи лопаты, молота и тачки забил за 7 часов 46 покрышек за 2 тыра.
    Работал он в резиновых сапогах, без рукавиц, штаны подпоясаны платком. Если ему дать нормальную спецодежду, то будет полтора Улугбека. Он забил покрышки под фундамент под стенами, ещё надо под балки пола полсотни забить, снова его приглашу. Пауза из-за того, что ещё вертикальная планировка не сделана, а это лучше сделать самому.
    Ещё по теме - сразу после забивки столбиков по 5 покрышек (один - 6 шт. из-за неровной площадки) вода сочилась между покрышками и сами столбы ощутимо играли, я даже испугался. Но прошла неделя и несмотря на каждодневные дожди опоры набрали относительную прочность. Сегодня я закрыл их сверху рубероидом, рассчитываю что сами столбы станут почти монолитными и благодаря диаметру в 50-60 см достаточно устойчивыми.
  12. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Спустя три года видится карусель с покрышкой и центробежная сила будет трамбовать грунт по бокам. Только тяжело потом поднимать будет ее с карусели...
  13. SergeDD
    SergeDD
    SergeDD
    Добрый день! Не сумел найти на форуме обсуждение вибротрамбовок с небольшой площадь подошвы. Дело в том, что надо уплотнять слой щебня толщиной 30 см в ленте шириной 50 см. Колеблюсь, то ли купить вот такую: TSS HCD80B, то ли взять в аренду что-нибудь посущественней, то ли вообще трамбовать вручную. Был бы рад любым советам.
  14. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Сразу такой слой не пробить, надо будет разделять на несколько по 10см, и опять же какая фракция у щебня? Если 15-20 мм, то возьмёт, а если 40-60 мм и больше, то будет расклиниваться. Вес виброплиты нужен от 100кг уже на такую работу.
    А вручную вообще не вариант - только руки обобъёшь себе.
  15. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Посоветуйте вибротрамбовку для личного долговременного пользования. Вибротрамбовка нужна для (первая из стоящих для нее задач) уплотнения щебня в траншейках между столбами уже стоящего забора из мет столбов и рабицы. Есть ли вибротрамбовки у которых есть возможность как-бы бокового хода? (за ручки держишь перед собой а трамбовка движется вбок) или возможность менять угол наклона башмака? Какого производителя выбрать?
    PS: электричество есть в доступе. Имеет ли смысл присмотреться к электрическим моделям?
    Вибротрамбовка GROST TR90Е1
    Вибротрамбовки
    Тип двигателяЭлектрический
    Вес, кг75
    Центробежная сила, кН13.5
    ДвигательЭлектро 220V
    Мощность, л. с. 4
    Мощность, кВт3
    Габариты плиты, мм300х330
    Скорость, м/мин10.5
    Глубина уплотнения, см50
    Частота ударов, уд/м570
    Амплитуда, мм65
    Габариты, мм610х520х970
    Стоит ли ожидать что характеристики будут соответствовать тому что написано в паспорте?
