Особенность укладки балок. Нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergsin, 28.05.14.
  1. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Всем доброе время суток. Нужен совет по укладке балок перекрытия 1 этажа.
    Длина фундамента 12 метров. Балки 150х100 через 60 см. Если делать 3 пролета, то балки по 6 метров нужно будет обрезать, т. к. самый большой пролет 4, 25 метра. Получим 16х3 =48.На пролет планируется 16 балок. Если же укладывать через внутренние части фундамента, то концы балок встречаются в центре дома с перехлестом 40 см. Экономия 16 балок. 16х2=32. В места перехлеста ставим 3 болта и стягиваем балки. Балки выбраны с запасом по размеру и расстоянию кладки.
    Возможна ли такая конструкция ?
  2. Kfybn
    Kfybn
    Контроль качества СМР
    Kfybn
    Не в том месте экономите... 1.5м3 = 10тыс.
  3. belsa
    belsa
    belsa
    Кто перекрытия считал? Подозреваю, что никто!
    Воспользуйтесь калькулятором и посмотрите, что выйдет: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html (для справки: относительный прогиб 1/250 - стандартное значение для гибких покрытий пола, а 1/350 для жестких (бетонная стяжка), большие значения можно использовать только для чердачных перекрытий).
    Я бы использовал балку 198х38 (строганый сушеный вариант балки 200х40) с шагом 300 для гибкого покрытия (ковролин, ламинат, доска, линолеум) или 198х38 для твердого (плитка).
    Как вариант, можно рассмотреть двутавровые балки 240 мм.
  4. belsa
    belsa
    belsa
    Извиняюсь, опечатался: для твердого покрытия балка 198х48.
