1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно утеплить газобетонный блок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АннаМ2014, 28.05.14.
Какой утеплитель использовать между газобетонным блоком и кирпичом?
  1. Пенополистирол
    2 голосов
    33,3%
  2. Минеральная вата
    4 голосов
    66,7%
  1. АннаМ2014
    АннаМ2014
    АннаМ2014
    Всем привет! Подскажите пжл построили дом из газобетонного блока Грасс марки D500 (625*375*250).Планируем дом обкладывать клинкерным кирпичом шириной 8,5см.Какой утеплитель на ваш взгляд наилучший? Помогите рассчитать толщину наружного слоя утеплителя. Дом будет отапливаться газом. При использовании какого утеплителя следует делать продухи и вент. зазор?
  2. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Никак не надо утеплять, за счет стен уже ничего сэкономить не удастся.
    Вам надо думать над организацией подогрева приточного воздуха (рекуперация и т. п. мероприятия)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Лучше не утеплять а кирпич нормальный купить -еврокирпич при клабке на относе от основной стены очень не устойчив.
  4. АннаМ2014
    АннаМ2014
    АннаМ2014
    Спасибо что высказали свое мнение.
  5. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Как планируете связать облицовку с основной стеной?
    Фундамент предусмотрен под облицовку и утеплитель?
    Утеплителя много быть не может, только если в ущерб прочности!
    Сделайте стандартную вентиляцию (вытяжка из сан. узла).
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Т. е. требуется проведение специальных мероприятий для крепежа кладки облицовки?
