Как лучше проводить скрытую проводку в квартире?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dikon, 27.05.14.
  1. Dikon
    Dikon
    Dikon
    Двушка в сталинском доме. Кирпичные стены и железобетонные перекрытия.
    Планируется полная перепланировка со сносом ненесущих стен и перестилкой пола с новой стяжкой.
    Как лучше проводить кабеля слаботочки и 220 вольт, по полу в электротехнических трубах с выходом к розеткам снизу упаковывая их в стяжку или по стенам с штробами горизонтальными в таких-же трубах?
    Гофру использовать не хочу, поскольку перепротянуть в ней кабель будет труднее. Есть задумка запаковать это все в жесткую ПВХ трубу со склеивыемыми уголками.
    Минусов особых не вижу, а вот длина кабеля меньше, и место под различные полки для сверления освободиться. Естественно свет будет вестись по потолку.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я одобряю по полу. Расход кабеля намного меньше. Трудоемкость то же. Если еще и в гладких трубах - вообще класс.
  3. sss sn21
    sss sn21
    sss sn21
    Проводка по полу самый рациональный вариант
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Конечно по полу, раз новая стяжка будет. А от гофры зря отказываетесь, перетянуть проводку все равно не получится, один поворот на 90 градусов и кабель ВВГ уже мертво сидит.
  5. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    По полу, в для того чтоб, в будущем, перетянуть кабеля нужно использовать трубы большого диаметра и минимальным количеством поворотов. Думаю не более двух поворотов.
  6. sss sn21
    sss sn21
    sss sn21
    Я смотрю народ так и озабочен монтажём сменяемой проводки, особенно в квартире... ПУЭ обчитались или статей в интернете? Это всё теория, и тот кто её пишет за это деньги получает. ПУЭ это как закон РФ- при хорошем адвокате можно всё развернуть в другую сторону и правы будите. Важен опыт и не только Ваш! Что касаемо смен. проводки в квартире- сменить провод в гофре вы сможете только на прямом участке линии и не большой длины, например, от распред. коробки до выключателя (1,5-2,3м.) при условии что при монтаже провод проложен вертикально и нормально входит в подрозетник и р. к. Сменяемость больше актуальна для производственных, тех. помещений где монтаж провода осуществляется в трубах, разбитых на участки с использованием протяжных коробок. Вот это другое дело а не то, что народ пытается делать в квартире). Делайте нормальные коммутационные узлы, устанавливайте должным образом автоматическую защиту. И всё это только после расчёта электрический цепей
  7. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Что касаемо смен. проводки в квартире- сменить провод в гофре вы сможете только на прямом участке линии и не большой длины, например, от распред. коробки до выключателя (1,5-2,3м.) при условии что при монтаже провод проложен вертикально и нормально входит в подрозетник и р. к. :faq:
    Забавно такое читать:faq: Если это так то как же мне и моим коллегам удается регулярно уже много лет протягивать и через 3 и даже 4 угла и до 20м При самой стандартной черной гофре 20 и 25мм Разумеется 5 на 2.5mm идет туго Ну так смазка на то;) Да и не найдешь в современном доме участков прямых столько коротких Разве что шлейфы между розетками Да и какая разница между современной квартирой и современным домом Часто уже никакой Только в спальных до жалюзи пробросить трассу уже минимум 2 угла и расстояние от 20м начинается Про гостинную и речь не стоит вести Хотя ;)если квартира в Репьевке или домик в Обшаровке :hello: то возможно и по вашему Бывали там:|:
