1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 27
Арматурогиб своими руками за 1,5 часа
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dok43, 27.05.14.
  1. dok43
    dok43
    dok43
    Встала необходимость изготовления хомутов из арматуры для ж/б балки, ленточного фундамента. Покупать станок за 3000 - 5000 р. (а то и дороже) для разового использования нестал. Изготовил сам за менее чем 1.5 часа. Ниже описание изготовления с фото этапов. (качество фото не очень, с телефона). И ТАК ПРИСТУПИМ: взял лист железа 4мм, просверлил отверстие соответственно выбронного болта IMG_20140527_202503.jpg . IMG_20140527_202512.jpg . взял еще 2 крупных болта произвольного диаметра и спилил всем трем болтам шляпки IMG_20140527_202946.jpg .Ранее просверлинный лист закруглили в виде буквы U с расстоянием от отверстия до края листа не боллее 2,5см, отрезали еще один лист 4мм прямоугольной формы (приблизительно 10см на 15см) IMG_20140527_204119.jpg Расставил болты соответственно их будущему расположению, отметил на листах их положение . IMG_20140527_204128.jpg по меткам просверлил отверстия меньше диаметром нежели болты на 1-2 мм IMG_20140527_205120.jpg IMG_20140527_210147.jpg .для того чтоб можно было надежно приварить болты к листам IMG_20140527_210312.jpg .(продолжение ниже).
  2. dok43
    dok43
    dok43
    Удалил излишки сварки IMG_20140527_211935.jpg . по углам квадратного листа с 2 болтами сделал 4 отверстия под саморезы так чтоб они не выступали в вкрученном состоянии (заценковал) IMG_20140527_212757.jpg .Подготовил прут арматуры (d - 18см, L - 100см) и лист с 1 болтом и 1 отверстием IMG_20140527_213410.jpg . Сварил их IMG_20140527_214201.jpg . Прикрутил прямоугольный лист с 2 болтами к доске IMG_20140527_214609.jpg . одел на правый болт прямоугольного листа U образный лист через оставшееся в нем отверстие и :) - вуаля гнем арматуру IMG_20140527_215340.jpg IMG_20140527_215321.jpg . совет - вкрутите слева или справа доски саморезы на необходимом вам расстоянии - тем самым можно уприаться арматурой в последние и гнуть необходимый размер скоб не прибегая постоянно к рулетке. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЯ - КРЕПКОГО ВАМ ФУНДАМЕНЕТА :).
  3. Kfybn
    Kfybn
    Контроль качества СМР
    Kfybn
    Вот! Вот на этом надо экономить, а не на упрощении конструктивных решений)
    Молодцом!
  4. dok43
    dok43
    dok43
    Прошу прощения за орфографию, если понравилось - ставим палец вверх ;). вам не сложно - мне приятно (может созрею еще чтонибудь выложить из самоделок) .
  5. Irina43
    Irina43
    Irina43
    Что только наш человек не сделает. :)
  6. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @dok43, какой максимальный диаметр арматуры пережил арматурогиб?
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  8. dok43
    dok43
    dok43
    Из самой конструкции - величины выбранных болтов, толщины листа, рычага (1м 18 арматуры), связки лист болт без подшипника (либо связки болт в трубе) не думаю что арматурогиб переживет 12 арматуру да и 10 скорее всего достаточно бытро выведит его из строя. делая данный девайс :) я преследовал цель быстро и качественно нагнуть хомуты для ленточного фундамента - а они как известно чеще изготавливаются из 6-8 аматуры - с этим заданием арматургиб справился хорошо :) - сегодня собирал балку из скоб гнутых вышеуказанным инструментом IMG_20140529_173736.jpg IMG_20140529_180048.jpg IMG_20140529_180055.jpg IMG_20140529_183755.jpg . Если необходимо гнуть более толстую арматуру думаю понадобится усилять конструкцию с включением вышеописанных соединений (подшипник либо болт в трубе). На 1 фото шуроповерт с загнутым железным прутом для вязки арматуры.
  9. Alexs65
    Alexs65
    Alexs65
    Великий Новгород
    Молодец! Это не только арматуро-гиб,но трубо-гиб.То-есть -два в одном.
  10. Alexs65
    Alexs65
    Alexs65
    Великий Новгород
    Молодец! Два в одном. Трубогиб тоже.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    армагиб.jpg Вариант за два часа.
  12. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Вариант за час.
  13. neka204
    neka204
    более 27 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Вариант за час, пожалуй самый удачный.
  14. da4a72
    da4a72
    da4a72
    Тюмень
    Вариант за 20 мин, надо 2 уголка (один уголок желательно найти более метра т. к будет рычажком для загибания арматуры) болт, гайка (или шляпка от магнитного замка), болгарка, дрель (шуруповерт), сверло. Соединяем с помощью болта два уголка, после прикрепляем опорный уголок к тяжелой не подвижной поверхности. ФСЁ ;)
    Гнет 10-12 арматуру, только надо правильно расположить болт. Изначально расстояние между болтом и уголком оставил для 10 арматуры, В моем случае для загибания 12 арматуры приходилось снимать гайку чтобы протиснуть 12 арматуру и болту было плохо он гнулся но не ломался ;)
    Результатом доволен, но иногда болт обрывала когда приходилось загибать кусок арматуры менее 5см.
    Результат:[​IMG]
  15. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Хорошо придумали
