Строю летний водопровод, без советов никак
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Макс25, 27.05.14.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Своя рука владыка.
    Можно, будет завоздушивание магистрали, в зависимости от обстоятельств (длине трубопровода от воды до невозвратника, частоты запуска насоса и т. д.) сильнее или слабее. Будет срывать насос (не смертельно, насосов в магазине много) и "плеваться" из крана (женщинам не нравиться).
    Или всего указанного не будет (обстоятельства так сложились). Если будет, то всё это быстро надоест. Лучше всё делать по правилам. Это не сложно.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно, только первоначальный запуск (заполнение всасывающей части водой) более геморойный. И требование к герметичности соединений все равно остается в силе.
  3. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    После долгих споров все же решили строить постоянный водопровод и нормально закапывать)
    Почва глина, снега много, зимой дом не оттапливаемый.
    В связи с этим появились
    Глубины траншеи 1,2 м хватит?
    Как я понял надо закапывать асбестовую трубу а в нее уже пихать ПНД с утеплителем?
    Мне нужно проложить 2 трубы пвх ХВ и ГВ с одного конца дома до другого метров 5, могу я их проложить под полом?
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Извиняйте, нестыковочка получается. Как это: постоянный водопровод и дом не отапливаемый?
    Что-то не сходится. Вода в трубах замёрзнет. Сливать надо.
    Что изображено на рисунке?
  5. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Первоначально была задумка провести водопровод к сараю, культурно сделать ввод в колодец через верхнюю часть кольца ну и закопать все это хозяйство на пару штыков лопаты.
    Если че выдернул трубу и перенес в другое место.
    Но после долгих споров, мама увидела у соседки по дачи водопровод и сама захотела кусочек цивилизации в дачный дом)
    Поэтому буду закапывать уже на нормальную глубину.
    На счет слива, само собой, ведь даже если основной водопровод не замерзнет, дом то не оттапливаемый и там полюбому все разорвет от морозов.
    На схеме предложенный мною вариант прокладки труб под полом по лагам из одного конца дома в другой.
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ясно. Водопровод сезонный. Сам занимаюсь тем же ежегодно...в мае смонтировал, в октябре законсервировал...
    Глубина закладки труб особого значения не имеет, полметра или два метра - какая разница, труба-то пустая.
    Чёрные трубы ПНД морозы переносят хорошо. Учесть что труба обжимается и по длине потому в землю фитинги угловые лучше не закладывать, летом, на солнце в разумных пределах труба гнётся хорошо и выводится в подвал. Самое главное уложить с уклоном чтобы вода сама скатилась и не требовалось трубы продувать. Лишняя головная боль.
    И трубы по дому и в подполе (если будут) тоже с уклоном и ещё можно разобщить с основной магистралью. Чтобы из "домашних" труб можно было слить воду в подпол. Чтоб наверняка. И труб поменьше и поворотов всяких. Можно всё на металлорукавах.
    Бойлер "кухонный" на 10 литров, вода в колодце наверно не горячая. Он не тяжёлый, вешается на любую стену. УЗО на электросеть 10 или 30 милиамперное, т. к. появились "мокрые" потребители и ещё заземление не помешает. Кран на мойку лучше с манипулятором, он воду экономит. Воды в канализацию потечёт больше.
    Пожалуй всё. Написал все известные мне слова. :aga:
  7. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Доброй ночи, помогите пожайлуста с глупыми но очень волнующими вопросами
    1- Где то слышал что ПНД нельзя использовать если на нем есть коцки и царапки, мол со временем лопнет.
    В моем случае труба пригодна или ее выкинуть?
    2- Могу я рапололожить насосную станцию в сарае а от нее проложить ПП 25 до дома (метров 7) а дома уже будет стоять бойлер.
    Дома просто ставить станцию не удобно, шумновата она.
    3-Каким диаметром труб делать разводку по дому?
    К примеру у бойлера вход 1\2 дюйма, но смотрю по форуму все восновном делают 3\4
    Схему которую хочу сделать прикладываю.
    Взял с форума.
