Строю летний водопровод, без советов никак
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Макс25, 27.05.14.
  1. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Доброго всем дня.
    Имею с мамой участок 9 соток с дачным колодцем до зеркала воды 3,5 метра, вокруг колодца сделал 2 года назад очень добротную отмостку.
    Решил собрать летний водпровод на базе купленной насосной станции Калибр СВД650
    Водопровод буду использовать только в теплое время до морозов, кустики полить, бойлер нагреть для душа...
    На зиму полный слив системы и насос уедет домой
    Уважаемые форумчане работоспособна ли такая схема?
    Вообше схему протестировал, по земле кинул пнд, насос качает давление 2 очка)
    теперь хочу закопать пнд в землю ее чтобы не спотыкаться, смущает только то что нет тех возможности прокопать под отмосткой у колодца.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вряд ли. Трасса должна быть расположена вот так:
  3. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Хм... вообше схему на земле собрал работает.
    Что будет если на зиму отсоединить насос от подводяшей трубы но воду не сливать?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не надёжная схема трассы.
    Какая-то степень вероятности всё же существует, что труба может быть повреждена при размораживании. Во всяком случае лед по весне не даст запустить систему, а под землей он тает долго. Поэтому конечно лучше сливать воду со всасывающего трубопровода.
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Даже под фундамент дома магистрали подводят. У вас какой размер отмостки? Пробурите наклонно буром.
    Самая большая проблема (по моему мнению) это отверстие в бетонном кольце. Но кольца обычно имеют монтажные отверстия можно о них вспомнить.
    Вода в трубе на зиму это не серьёзно. Это пипец.
    Ну если совсем нивкакую...наклоните трубу в другую сторону, в сторону подвала дома. Сольёте в подвал, воды в трубе немного. У вас вообще участок ровный, что выше уровня земли подвал или колодец?
    Но лучше как предложено @Андрей 203,
  6. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Ширина отмостки вокруг колодца метр).
    Отверстие в бетонном кольце я вырезал обычной коронкой, Если копать траншею отверстие в узком месте удобнее всего делать длиным проломным буром но без удара а то можно кольцо развалить)
    Как вода может слиться, когда на конце в колодце стоит обратный клапан с сеточкой?
  7. Макс25
    Макс25
    Макс25
    PS Спасибо больше за советы, форум читаю 2 неделю, много вопросов разрешилось)
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А вы за верёвочку гибкую часть трубы (шланг надетый на ПНД) поднимите и клапан выверните. Или у вас жёсткая ПНД до дна колодца? Только шланг должен быть гибким ...но армированным, чтобы не обжимался.
    Какой коронкой сверлили. Самому интересно.
  9. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Если быть точнее то в кольце уже было маленькое отверстие я его только расширил коронкой, но коронка у была старая раздолбанная самая дешевая, отвертистие в конце я окультурил в перфом с долбежкой, но очень осторожно.
    Если сверлить по новой и хорошей коронкой, то сверлит на ура как по маслу...
    http://www.tool-shops.ru/info.php?rg=101&num=193
    А в узкой троншее можно использовать вот такой проломной бур
    Правда цена у него довольно кусачая...
    http://kupit-instrumenti.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1&view=productdetails&virtuemart_product_id=1655&virtuemart_category_id=614
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Этой весной такой коронкой пытался сверлить колодезное кольцо, внутренним диаметром в метр. Сверлил минут 15, стали крошиться резцы, надоело бросил. Прошёл наверно 5 мм. Мечтаю о перфораторе.
    Может дрель надо было помощнее?
  11. Макс25
    Макс25
    Макс25
    У меня старый перф сдс + но сверлил я без удара.
    вообше подобные коронки я видел только под перфоратор.
  12. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Спасибо за идею, не сообразил сразу на счет шланга а ведь это так просто, поднял за тросс, клапан нажал водичка и слилась)
    А как вообше подобные сливные схемы делают?
    ПНД под землей, а в колодце гибкий армированный шланг?
    Как соединить армированный шланг с пнд фитингами?
    через хомуты?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Возьмте кусок металлопласта он жесткий, подключите шланг, и просто промойте горизонтальный участок, я так из домов выхожу, когда на полу уже плитка и отделка, а тубу ввести под фундамент надо,
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Армированные шланги существуют разные. Мне нравятся пластиковые прозрачные с винтовой "пружиной" внутри. Бывают разных диаметров можно подобрать и натянуть сверху на трубу или через угловой фитинг. Например такой шланг, в сборе: https://www.6cotok.ru/product_info.php?pid=18021
    Можно на окончание горизонтального трубопровода поставить "тройной" фитинг, а на "лишний" отвод установить клапан. При необходимости, не залезая в колодец, удлинителем в виде вилки поворачивает маховик клапана и вода из трубы сливается в колодец. Остаётся только в вертикальном участке, что не страшно. Он короткий и температура в колодце зимой выше нуля.
    Так что конструкций может быть много...но с верёвочкой оптимальная:cool:
  15. Макс25
    Макс25
    Макс25
    А можно обратный клапан ставить не на конце шланга а на верху где выход из колодца?
    когда соберу всю конструкцию зафотаю.
