Автоматическая помпа РС-10
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Thouse, 27.05.14.
  1. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Сражу скажу что я не специалист вообще в этих вопросах, так что если что - объясните кто сможет.)
    Суть вот в чем:
    Имеется скважина на даче. Глубина 10-15 м. На трубе, сверху, установлен насос Агидель для поднятия воды. В основном используется для полива. Раньше приходилось постоянно бегать включать и выключать наосос, что естественно неудобно. В прошлом году, что бы постоянно не бегать включать-выключать, купил автоматическю помпу РС-10. Как правильно она называется не могу сказать. (см. фото) По сути это обычный регулятор давления который включает и отключает водяной насос.
    Так вот- установил эту помпу на вход насоса, смонтировал систему труб с кранами для полива, в основном. Система герметична. Так вот эта помпа сначала работала исправно, а недавно начались неприятные штуки. А именно: нестабильность включения. При первом включении помпа срабатывает, включается насос, нагнетает давление в систему и насос отключается. После отключения насоса через 3-4 сек помпа вновь срабатывает и отключается. Если сразу открыть кран, то помпа снова срабатывает, включается насос и из крана идет вода.
    Но если подождать минут 10, то при открытии крана помпа не срабатывает, не включается насос и помпа запускается потом только кнопкой "рестарт". Или отключением и включением питания.
    Естественно первой мыслью было - не герметичность системы, но в таком случае, по идее, помпа при падении давления должна срабатывать, запуская насос. Но этого не происходит.
    На всякий случай просмотрел всю систему все швы и резьбовые соединения. Утечек нет нигде.
    Может кто сталкивался с этой помпой и такой проблемой?
    Спасибо.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В этом ошибка - реле контроля потока ставится на выход насоса. Если в самом реле нет обратного клапана - надо между выходом насоса и реле поставить обратный клапан.
  3. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
    блин! ну конечно на выход поставил... это я ошибся при наборе сообщения, извините, сейчас поправлю...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Thouse, даже если это так. то причина банальна, негерметичен обратный клапан или вообще всасывающий трубопровод.
  5. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
    Всасывающий трубопровод герметичен, тоже проверял...
    а как клапан проверить?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если по научному - опрессовкой. В любительской практике просто замена.
  7. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
    ммм... получается замена всей помпы, я так понимаю...
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну почему замена всей. В принципе, можно попробовать перед ней поставить покупной обратный клапан, всего делов.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Thouse, вам уже ответили, меняете обратный клапан.
  10. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
    хм, а это вариант... Попробую, спасибо.
    кстати. сегодня весь день отработала без проблем... небыло ни одного сбоя.
  11. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
    Результат установки обратного клапана следующий - никакого результата.
    Видимо проблема все-таки в "мозгах" устройства.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да не в "мозгах" дело, а в насосе, напор у него недостаточный для правильной работы устройства пресс-контроля любого производителя.
  13. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
    Возможно. Но, думаю если бы был не достаточный напор устройство постоянно работало бы со сбоями. В моем случае оно работает не стабильно. Может неделю работать без проблем а потом день "замахать" отключениями.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например уровень в источнике понизился, может быть такое?
  15. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
    Ну в теории конечно может, но на практике не замечал. Да и как заметить, если вода в трубе на глубине 10 м? Если только по напору воды. Напор не менялся, насколько я могу судить визуально.
