Каналы в армопоясе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Eliui777, 27.05.14.
  1. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Каналы в армопоясе
    Уважаемые форумчане, очень нужен ваш совет (не нашел соответствующего раздела, по этом пока написал сдесь).
    Дом мансардного типа из газоблока АЕРОК 375мм построен до уровня армопояса под мауэрлат на втором этаже (уже залит). Сейчас конструктор советует в стене газоблока 375 сделать канал дымовой для ТТ котла 270*270 мм, обложенный огнеупорным кирпичом, то есть фактически вырезать в стене сквозной участок шириной 70-80 см и высотой 200 см (от пола 60 см) и с помощью кирпича сделать этот канал. Но нужно проходить через армопояс между первым и вторым этажами, который под плиты перекрытия, внутри которого арматура 12 мм.
    Вопрос: стоит ли это делать? Не возникнут ли в последствии непоправимые проблемы? Если соглашаться на этот вариант, то как сделать в армопоясе такой канал ?
    И еще: можно ли в просвете этого канала находится арматура, что бы ее не пересекать?
    К сожалению пока все на словах, потому что нет электронного варианта, только пока бумажный и то черновой (хотя есть черновой без внесенных изменений в электронном виде, но не знаю стоит ли его выкладывать)
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Eliui777, Я бы для себя не стал этого делать. Если правильно понял что при монтаже стены забыли сделать канал дымовой, пустите рядом сэндвич трубу
  3. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Спасибо за ответ. Они не забыли, просто на тот момент, когда строилась стена чертежа именно дымохода не было. А почему не стоит это делать?
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Нарушение прочности конструкции к хорошему никогда еще не приводило,
    с этим элементом как будете поступать то что предлогается выложить кирпичом под газ кудаб не шло а под ТТ яб сказал увы без меня,
  5. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Стена в которой предлагают провести каналы - внутренняя. Она сейчас на первом этаже заканчивается армопоясом под плиты перекрытия; на ней лежат две двухметровые плиты, а на втором этаже это внутренней стены пока нет. Армопояс же на втором этаже под мауэрлат залит на внешних стенах, на внутренней его нету.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
