Помогите с системой отопления югорск хмао
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем апостол30, 27.05.14.
  1. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    всем доброго времени суток. простите за русский язык сразу. и за схему потому что с компом не очень.
    Есть вот такая одноэтажная дача схеме размеры указоны.
    выложен с пеноблока толщина стен 300 мм плюс снаркже утеплен 100 пенопласта, полы 150 мм керомзитной стяжкой. высота потолков 2.90.
    НА дачах газа нет а элек. дорого пришли к тому что ставить будем твердотоплевный котел но и эл. тоже воткнуть надодля подстраховки. благо дров навалом. первый вопрос такой какой мощности ставить твердотоплевник 20 квт хватит или мало.
    хочу систему линенградку открытого типа с церкулицеонным насосом
    второй вопрос каким деаметром гнать трубу основную по перимтру и каким деаметром подводить к батареям и нужно ли бейпас делать меньшим размером чем основная труба.
    третий вопрос скоко нужно батарей и скоким количеством секций
    а забыл скозать хочу делать с полепропелена, но мне сказали что выход с катла (подача) метра 2-2.5 надо делать с железной трубы если да то каким деаметром
    и еще можно ли в ваной при этой системи придумать как не будь теплый пол если да то как
    Очень прошу посогите собрать систему что бы я все купил за раз и собрал, а то нанимать таких денег стоит что я просто в шоке
  2. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    И еще на пп вешается петля какая то называется вроде компинсатор что ли как часто ее надо ставить
  3. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    Прости те если что не так я просто пытаюсь все понять сам
  4. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    И еще вопрос читал вроде на тт кател нужно ставит какойто акумулятор если да то каког обьема и в системи где
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @апостол30, Придут спецы, и ответят на все Ваши вопросы. :) Наберитесь терпения. :hello:
  6. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Буферную ёмкость, хотя бы из 300-й трубы, от неё уже гнать ППР.
    "куски" стальной трубы, что мертвому припарка - до первой аварийной ситуации.
  8. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    Вы имеете виду железную трубу диаметром 300 сразу после котла
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @апостол30, Если Ваш ТТкотел не заглублен на достаточную глубину, то с "ленинградкой" не получится гравитационная циркуляция (ЕЦ). Лучше сделать двухтрубную с верхним рОзливом. Схема справа вверху на картинке.
  10. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    Так я хочу с церкулицеоным насосом делать
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У Вас ТТкотел. Поэтому система должна быть открытая, с гравитационной циркуляцией (ЕЦ) и из стальных (или медных) труб.
    Поэтому не стоит делать насосную циркуляцию во избежание несчастных случаев.
  12. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    Я видел проект с тт котлом и насосом. в чем загвозка почему нельзя
  13. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    С медью связыватся без штанов останешся
  14. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    Охото же что бы дешиво и сердито)
  15. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    И котел поставить нет возможности ни же полы в котельной и в доме на одном уровне
