Помогите с хитрой пристройкой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dreiks, 27.05.14.
  1. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Хочу пристроить к дому, пристройку 2.2м х 7.3 м. в 2 уровня из ракушки. Сам дом в 3 уровня из альминских блоков, то есть от земли до 1го этажа 1м.
    лестница ведет на плиту 6м Х 1м пустотку, опирающийся на 2 альминских блока 0.5М ширина и 1м высотой. в низу фундамент под каждую плиту.
    Хочу пристроить вот такого варианта тумбу. и получиться примерно вот такая пристройка
    .. ну и по этапам
    По грунту скажу: 0.6-0.8 метра чернозем, дальше грунт полу скальный - осадочный - карбонатный - мела, мергели, известняки. грунтовые воды далеко, рядом у соседей, попадаются полностью известняковые плиты в 1 метре глубиной.
    Прошу помочь, и напутствием
    дополнение5.JPG дополнение2.JPG , собираюсь заливать ленты через 1 неделю.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    ну если на скальный грунт опираетесь, то пожалуйста.
    не в Новороссийске строитесь?
  3. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Строю в Крыму, возле Симферополя. Уровень промерзания 0.6-0.8 метра. Залил П подобной формой, уже выложенно 1.2метра ракушки, сделан. Пол пока все супер.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Пришлите что ли поглядеть, что вышло потом
  5. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Облицовка будет потом?)
  7. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Да в конце, пока все в стадии работы. все своими руками. на сколько возможно.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    респект! ждем итоговый вид)
  9. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    IMG_20140726_183008.jpg IMG_20140726_1830081.JPG перемычка и армопояс.JPG Подскажите как правильно сделать, ширина пристройки 2.2м а сама лестница 1 метр. Окно планируеться 1м Х1.4 м от края стенки со стороны лесницы 0.6 м и со стороны улицы 0,6 м.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    А может окно до пояса задрать? перемычек меньше делать
  11. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    В принципе да, только тогда перемычки вроде и не нужны только пояс залить. Толко как соединить основную часть дома с пристройкой? сверлить 4 дырки втыкать арматуру, делать опалубку и заливать?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Dreiks, дверь не знаю, насколько удобно задирать. если ее тоже до пояса, то не надо перемычек. пояс - сам перемычка
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    так точно не надо. надо опору какую поставить у стены дома в проеме
  14. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Такс, сегодняшние работы показали что от потолка до пола высота получаеться 2.8 метра. То есть совместить перемычки и армопояс не получиться, так как окна будут стремные. По фото видно 3 ряда ракушки на площадке, там будет в 1 камень комнатка и там будут стоять двери в дом.
    Вопрос по опоре, что может ей послужить я думал металический профиль или твутавр, или круглая труба. Вопрос только какой диаметр?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Высота от опоры стойки до низа пояса
    ширина проема.
    что сверху будет опираться тут? кровля?
    величина свесов
    сечение пояса
