РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Вроде не один десяток подобных тем существует, но все же прошу глянуть хоть одним глазом на такой пирог и сказать имеет ли он право на жизнь? Снимаю слой грунта с уклоном, стелю баннерную ткань (имеется), 5 см щебня, ЭППС 5 см шириной 60 см и сверху бетон М300 толщиной 10-12 см армированный сеткой 10х10. Дело в Краснодаре. Ширина отмостки 1 м. Спасибо. Изобразил схематически:
Если хочешь утеплить фундамент, то можно еще и вниз фундамента опустить лист ЭППС, банер приклеить на мастику к фундаменты для предотварщения попадания воды, и закруглить острый угол м/д землей и фундаментом, для уменьшения вероятности порывы банера и как следствие разгерметизации .
Можно просто земли подсыпать в самый угол, сантиметров 10 в верх по фундаменту и 10 см по земле получится треугольник. и рвать не должно.
А нарисовать можете? Планирую так же делать. №1. Правильно ли я понял И еще вопросы. №2 и №3 можно ли так делать водоотвод №4 можно ли заменить на песок.
К сожалению, я не специалист в этом, а про банер могу сказать, что ДА правильно, тока банер в плотную сэимать надо, гормошкой, что бы при хождении грунта не порвало его.
