Опирание плит на оконную перемычку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Радомир999, 27.05.14.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Здравствуйте! В последний момент решили добавить в кухню окно. Чтобы оно вписывалось по дизайну - ширина окна 1,95 м. Высота окна получилась такая, что перемычка над окном будет нести на себе плиты перекрытия 5380х1490х220 (1,95 тонн).
    Перемычку планируем залить сами. Стена Поротерм44. За минусом пенопласта останется 39 см. Размеры перемычки планирую 39 см х 23 см х 245 см. Планирую уложить 16-ю арматуру 4 прута снизу, 4 сверху. Бетон М200 - 1:2:4 (цемент D400:песок:щебень), вода 0,5.
    Правильно размышляю?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    нормально.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ошибся, оказывается плита весом 2,58 т. Маркировка плиты ПК54. 15-6АтVта
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Откликнитесь ребят, нужно позарез. Неужели такой сложный вопрос для спецов?
    Перемычка 3ПП 25-71 выдержит? Если да, то какая начинка у неё внутри? Класс бетона- В30 или В20 пойдёт?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Вобщем, дело решилось так:
    Один специалист по фундаментам для государственных и военных объектов сказал, цитирую: " Счего ты взял, что твоя самомесная перемычка будет лучше, чем заводская?"
    Второй специалист, предприниматель, занимается строительством огромных баз, складов, очень экономный, считает каждый перерасходованный рубль, сказал, что не надо лить самому, лучше купить заводскую.
    Значит я хотел залить бетон В20, В30. Положить 6 прутов арматуры 16 вниз, 4 прута 16-ой наверх + хомуты через 30 см.
    Но в итоге сдался и заказал заводскую перемычку 5ПБ 25-37п. Размеры этой перемычки 2460х250х220 (ДхШхВ).
    Искал ГОСТы в инете, нашёл, что в ней сверху сетка из 6-ки, внизу 2 прута 16-ой, бетон В20.
    Покупал на хорошем заводе в городе по совету специалистов, на ЖБК-2.
    Что уж там делают не знаю, может бетон месят лучше, может арматура специальная, но изготовитель гарантирует нагрузку 3700 кгс/м, т. е. 3700 кг на 1 погонный метр. Смотрел в инете по каталогам, у брусковых перемычек сильнее, чем 37п нет. 37п это самая сильная.
    Далее уложу 5 см ЭППС и самомесная перемычка 2460х140х220 с 2 прутами 16-ой сверху и 2 прута 16 снизу, хомуты из 10-ки с шагом 30 см.
    http://dwg.ru/dnl/1482
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Золотые слова юрий бенедиктович (с).
  7. вован1988
    вован1988
    вован1988
    Я когда строил дачу, делал перекрытие перемычками. Железобетон намного надежнее чем делать перекрытие деревянным. Да и штукатурка на бетон ложиться намного лучше чем на дерево и в последствии не отлетает. Размеры перемычек бывают разными (посмотреть можно например здесь http://www.фбс.рф/?page_id=1400, в принципе и заказать у них там можно, я там заказывал)...
  8. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Наверное поздно, но для будущих поколений перемычка оконная от @beutiflet, надеюсь он позволит и поправит:
    Два ряда двойных - покупных, а по ним армопояс!
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Мои самодельные по виду хуже получились, хоть и щебень гранитный, арматуры не пожалел, вибрировал в меру. На самодельных прочность выше, а с изгибающими моментами они хуже справятся (по моему).
    Преимущество самодельных - прочная связь со стенной.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В простых случаях достаточно 1-го ряда перемычек, если с нормальным армопоясом от 20 см
    Однако
    1. У меня стен, фактически, мало, а проемов много
    2. Я в начале собирался лить армопояс лишь в 70 мм, работающий на продольный изгиб, а не вертикальную нагрузку
    Поэтому вышел некоторый "перезаклад".
    На втором этаже, строившимся годом позже, уже одинарные перемычки с заранее запланированным нормальным армопоясом
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Всем спасибо за участие) Уже перемычки второго этажа делаем. На мою заводскую 5ПБ 25-37п поставили плиту, полёт отличный. При поднятии кирпичей для каменщиков, на плите стояло ещё 4 поддона весом каждый около 1 тонны. Нигде ничего, никакого намёка даже. Отличная перемычка с постсоветского завода ЖБК-2.
