Кирпичная колона покачивается на фундаменте. Что не так?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sergey Kr, 27.05.14.
  1. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    Добрый день, форумчане!
    Обращаюсь к уважаемому сообществу с просьбой ответить на вопрос.
    Надумали поставить стационарную беседку (в осях 2,55м х 4,2м) на обжитой площадке для отдыха, сохранив при этом плодоносящий виноград вокруг площадки.
    Собственно беседка незамысловатая, но захотелось именно такую.
    На столбчатом фундаменте по углам четыре кирпичные колоны из облицовочного керамического кирпича. Поверх колонн связующие деревянные балки 150х200 мм. Висячая стропильная система из бруса 50х150 мм. Затем OSB-3 толщиной 12 мм. Подстилающий ковер и мягкая черепица.
    1. Фундамент: армированный столб бетона ø 300 мм, высотой 700-800 мм (отливался в цилиндр из рубероида), затем площадка 400х400х250 из армированного бетона. Внутри столба забетонирована профильная труба 60х60х2,5мм на всю высоту колоны. Труба опирается на подошву из листа металла 300х300. Верх бетонных столбов через площадки соединен по трем (не по четырем) сторонам неким подобием армированного ростверка 150х200. На площадке гидроизоляция и кирпичная колона.
    2. Грунт: Ямы копались вручную на глубину 1м (глубина промерзания 0,8 – 0,9 м). Грунт насыпной, бывший мусорник. Поэтому размеры ям несколько больше размеров фундамента. Последние 0,2-0,4м очень прочная, сухая, пластичная, чистая, рыжая глина. Уровень грунтовых вод низкий - 9-10м)
    (Несущая способность грунта 2 кг/см2. Площадь опоры столба/сваи 700-900 см2 Допустимая нагрузка на грунт 1 опоры 1400-1800 кг.
    Расчетная нагрузка беседки на грунт одной опорой - 1010 кг)
    Собственно вопрос. Прилагая усилия к верху кирпичной колоны (высота 2250 мм), визуально видно, что колона немного покачивается (связующих балок и крыши еще нет).
    Видно, что присутствует принцип рычага. Верхняя часть тяжелее и длиннее, фундамент короче и легче.
    Это нормально, или нет?
    Что сделано не так? Какие подводные камни выявятся в дальнейшем?
    Или связав колоны балками, крышей мы увеличим жесткость и отставим сомнения?
    С уважением.
    P. S. Извините за многословие.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально.
    Свяжете и ОК.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Колонна отдельно-стоящая имеет 2-ую гибкость по отношению к колонне с закрепленным верхом.
    Закрепите верх обвязкой кровли и увеличите тем самым устойчивость в 2 раза.
  4. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    Спасибо за доброе слово!
    Еще вопрос, позволите?
    Площадь одной опоры столба/сваи 700-900 см2 - достаточно?
    Ваше мнение.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    Площадь одной опоры столба/сваи строящейся беседки - 700-900 см2. Покачивание колоны не может быть связано с небольшой площадью опоры? В дальнейшем, когда все колоны свяжутся, появится крыша. Появится парусность. Появится ветровая нагрузка.
    Не будет ли она (ветровая нагрузка) влиять на на устойчивость беседки вследствие небольшой площади подошвы опоры?
    И с таким грунтом - не будет ли проседать фундамент?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Будет- поэтому и ставят диагонали- или конструкцию делают безшарнирной т. е. без податливости в узлах соединений.
    Диагонали выполняют и декоративную функцию.
  9. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    Добрый день!
    имеются в виду диагонали в крышной части беседки?
    Но там будет жесткое соединение балок на кирпичных колонах. Плюс стропильная конструкция и OSB-3 на шурупах.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, ваши столбы надо крепить- у стропилки получается жёсткая фигура ...треугольник, а ваши столбы это прямоугольник- вот и надо вводить укосины или делать соединение столба с горизонтальными балками ЖЁСТКОЕ- деревом это не сделать, поэтому и применяют сварные конструкции.
    Или укосины.
  11. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    Внутри колоны/столба размещается профильная труба 60х60х2,5, которая забетонирована до самого низа фундамента и в самой кирпичной колоне. Наверху к трубе приварена шпилька М16, посредством которой через отверстия просверленные в концах балок, вся крышная конструкция притягивается жестко к фундаменту. Плюс углы балочного прямоугольника связываются плоским металлическим уголком поверх балки.
    Ваше мнение - недостаточно?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если бы я сам не делал забор с забетонированной трубой 80х80 и высотой 2метра...у меня труба чуть качалась.
    Забор выдерживает ветер и ударную волну-недалеко полигон.
    Советую предусмотреть ВОЗМОЖНОСТЬ добавления укосин...а ставить их или нет решите когда построите.
  13. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    Добрый вечер!
    Спасибо за помощь. Построю беседку, по реперным точкам будем наблюдать возможные смещения.
    В случае необходимости, добавлю укосины связывающие профильную трубу в кирпичной колоне и балки (технически это не сложно будет сделать).
    С этим подвопросом-мне все ясно.
    Гложут сомнения-достаточна ли площадь опоры фундамента для условий, описанных в посте №1.
    Развей те сомнения.
    С уважением.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  15. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
  16. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Не нравится мне такое покачивание: Под пяткой столба трамбовали? И бокового сцепления нет (не утрамбовано).
    Конструкция вроде по уму сделана, но центр тяжести высоковат, будет плясать на всех ногах "поочереди".
    Нагрузку строения на грунт считали с учетом веса всех материалов? Запаса нет.
    Она и будет поднимать вашу беседку с силой тонн 10! Когда верховодка на ней задержиться.
