Помогите советом, время поджимает
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Murdock, 27.05.14.
  1. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Всем привет!
    Так сложилось что надо определяться с септиком до четверга, а времени на чтение этого вопроса почти нет. Начинал вдумчиво читать ветки про топасы, твери, лидеры, танки и только запутался окончательно.
    Надо по уму несколько дней покурить темы, но этого времени нет.
    Имеем
    1. участок на юге МО, 30 см плод. слой, потом глина 9 метров точно.
    2. Участок почти ровный, не крайний, т. е. сливать воду в канаву, лес, овраг не возможно, соседи с 3-х сторон
    3. Дом для сезонного проживания + осень-весна на выходные + отопление дома круглогодичное без заморозки
    4. Проживать будет 3-5 человек, 3 раковины, 2 унитаза, 2 душ. кабины, пмм, стиралка
    5. Электричество хз как часто пропадает, пока там не живем. Но энергозависимые не хочется
    6. Вызывать осинизатор чаще раза в год не хочу, да и вообще вызывать не особо хочу + откачивать фекальным насосом им и какахи не буду точно
    7. Туалетная бумага будет кидаться в унитаз, не рядом в пакетик
    8. Копать колодцы и растворять свои какахи по своему же участку не хочу
    Реально подобрать септик под такие требования ?
    Я правильно понимаю, что надо что-то типа топас/тверь + расположить их
    около въезда + там же рядом сделать 2 дренажных колодца кольца по 3-4 с дном-щебень для отвода воды из топаса/твери ? Или без полей аэрации в пол участка не обойтись ?
  2. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Все АУ подразумевают либо сброс в канаву/водоём (не ваш вариант), либо в колодец (два не нужно, одного достаточно), либо в поле фильтрации. Поле фильтрации по консультациям производителей АУ - это 1-2 дренажные трубы по 9-10 м. Но колодец предпочтительнее.
    Туалетную бумагу АУ перерабатывают в разумных пределах (если не кидать целиком рулон). АУ все энергозависимые, после простоя нужно определенное время для выхода на рабочий режим.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чтобы писать в этом разделе, надо захотеть энергозависимую бабайку.
    И только после этого - вопросы.
    Так что определитесь с разделом - АУ или септики.
  4. lodo4nick
    lodo4nick
    lodo4nick
    "откачивать фекальным насосом им и какахи не буду точно"
    Может фаст?
