Каркасный дом 10x13 своими руками
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем swdalex, 27.05.14.
  1. swdalex
    swdalex
    swdalex
    Всем привет!
    Выношу на обсуждение собственный проект каркасного дома.
    Планировка придумал такую:
    (на этом рисунке темным цветом обозначена та часть террасы, которая будет под крышей)
    Примерный вид дома:
    Строиться планирую под Санкт-Петербургом, недалеко от Грузино. Участок 12 соток, в коттеджном поселке.
    Думаю строить из доски естественной влажности и использовать 300 мм утеплителя. Газа пока нет, так что будем топить твердотопливным котлом днем и электрическим ночью. На первом этаже - теплый пол, на втором - радиаторы отопления.
    Покритикуйте, пожалуйста.
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Подробней об отопление полов на твердотопливном котле теплый пол будет терпимо или как?
  3. swdalex
    swdalex
    swdalex
    Я пока не знаю, что ответить на этот вопрос. Думаю, что можно будет реализовать.
    Да, вот еще, хотел бы добавить:
    Фундамент планируется - винтовые сваи. Понимаю, что теплый пол с этим плохо согласуется, но все же технологии есть.
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Поделитесь,
    300 мм утеплителя какого
  5. swdalex
    swdalex
    swdalex
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @swdalex, Спасибо это все просмотрено, по фундаменты обвязка свай чем швейлер -спаренный брус свайное на сколько свай
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что вас привлекло к такой планировке холл 16,8 и для чего лестница что будет на верху, кухня и гостиная вообще убито, при такой площади шедевр можно создать а у вас как то одно слово убого, для себя я бы даже не рассматривал такой вариант ,
  8. swdalex
    swdalex
    swdalex
    Наверху будет мансарда, 2 комнаты, но на первое время я не буду ее доделывать.
    А в чем проблема с гостиной? Вы можете предложить более удачный вариант? На плане очень примерная расстановка мебели.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вы считаете нормальной что там стоит тел, диван ...,я бы назвал по площади ближе к гостевой если даже местами поменять кухня- гостиная и то смотреться не будет ,
    поисковик 1 этажные дома там их до и больше
  10. Хартольга
    Хартольга
    Хартольга
    Планировка, для такой площади мне не очень нравиться, комнаты лучше делать прямоугольные, если там не планируется встроенных шкафов, и потом ванная с туалетом в центре дома-абсурд.их место через стенку с котельной, а как хозяйка рекомендую туалет и ванную держать рядом с кухней, а кухню рядом с залом или с гостинной как вы ее обозвали. А если вам хочется ванную и туалет делать рядом со спальней то это когда в доме несколько таких комнат-это я подсмотрела в типичных немецких домах-10 лет жила в Германии. Спальни должны выходить в более тихое и затененное место, а вот там где движение в жизни этого дома активное, на солнечные и шумные, если такое грозит...
  11. Хартольга
    Хартольга
    Хартольга
    А потом, чем хол хреначить чуть ли не на 20 м2-лучше иметь собственный кабинет, если конечно не планируете езду на велосипеде ваших детей там. Площадь в доме должна быть полезной а не тратиться на коридоры и закоулки, Хол обычно делают, для того чтобы поставить прихожую мебель и зеркала, для того чтобы глянуть как выглядишь при входе или выходе из дома, в 2х ярусных квартирах холы устраивают обычно рядом с лестницами на 2й этаж. Это из опыта риэлтора по продажам элитной недвижимости. Но дело хозяйское...У каждого свое видение своего гнездышка.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если котельная и прихожая в объёме основной части дома, то в чем смысл уступа перед кухней?
    Если сделать переднюю стену не ломанной, а прямой стоимость дома изменится не более, чем на 5%, а площадь дома увеличится не менее чем на 8 м2.
    Какой смысл смещать крышу террасы относительно основной крыши? Фронтальную часть крыши террасы проще сделать продолжением основной крыши.
    Но самая большая проблема у вас с перекрытием первого этажа. Как вы собираетесь это реализовывать?
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Намучаетесь делать- а потом снег, листья с перьями выгребать- да и примыкания врятли по уму получится сделать
  14. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Если газ появится неудобно будет его на кухню прокладывать. Да и котельная рядом с детской из каких соображений?
