Нужно ли защищать ЭППС?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем GeneZ, 27.05.14.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Добрый день!
    В доме с предполагаемым камином собрался делать полы по грунту, т. е. слой песка, потом слой пенополистирола (ЭППС), потом бетонная стяжка. Да задумался: а не будет ли ЭППС плавиться от контакта с фундаментом камина? И если такая опасность есть, то как лучше/правильнее предохраниться? Камин - топка Jotul i570 в угловой облицовке.
    Первое, что пришло в голову - проложить между ЭППС и фундаментом слой мин. ваты. Но она, боюсь, начнет сосать влагу из грунта и в конце концов расклеится. Потом усомнился: а будет ли это место вообще греться, мож, зря парюсь?
    Посоветуйте, плз! Спасибо!
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Надо же, до чего сложный оказался вопрос...
    Неужто никто никогда не трогал рукой основание своего разгоревшегося камина? :ogo:
  3. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Так пол не будет греться. А вот стяжку по эппс может продавить.
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Простите, не понял. Если пол (т.е. фундамент камина) греться не будет, то почему стяжка должна продавиться? ЭППС - он же жесткий и потому практически повсеместно используется для полов по грунту. А вот от жары плавится, чего бы очень не хотелось ;)
  5. dc47
    dc47
    dc47
    Продавится от веса, а не от температуры.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Так камин не будет на ЭППСе стоять! :)] На первой картинке показана же серая плита фундамента для камина, а теплые полы с ЭППСом под ними (синий) к ней примыкают с боков.
  7. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Так если под камином нет эппс, то в чем тогда Ваш вопрос?
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Больше вопроса нет, придумал сам, как лучше решить эту проблему. Всем спасибо.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Мне нравятся эти люди. Ага, армированная стяжка от 70 мм под ней ЭППС и каминчик продавит...
    Теоретики.
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    ...они искали жертву [​IMG]
  11. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    И мне нравятся. Человек пишет что под стяжкой нет эппс. А у Вас он есть.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ога.
  13. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Батенька. имею камин как на правой картинке в пользовании. если долго топить - то красиволежащие дрова под камином начинают как минимум сильно греться.
    топка в этих каминах из чугуна и он открыт снизу для доступа воздуха и дальнейшего движения его вверх до верхней решётки. стоит на ножках отдельно от облицовки. при установке на пол в моём варианте уложен минерит. под минеритом - осб 22мм и ниже плёнка.
    в вашем варианте не стоит переживать. всё нормально будет. ЭППС не расплавится.
  14. Iggipopp
    Iggipopp
    Iggipopp
    Так продавит или нет в случае установки камина на стяжку под которой есть эппс? Сам на этапе заливки теплого пола. Вот тоже думаю.
