Нужен совет по пирогу стены кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Marsel53, 27.05.14.
  1. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Добрый день!
    Планировал сделать пирог стены из (Porotherm) ТК 44см + облицовка.
    Люди советуют ТК 38 см + утеплитель (пенопласт) 5 см + облицовку (получается дешевле и теплее).
    Или уж совсем бюджетный вариант: кирпич 2,1НФ 25см + утеплитель (пенопласт) 15см + облицовка.
    Что лучше, теплее и дешевле?
    Посоветуйте пожалуйста!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вам скорее в кулинарный форум, там пироги пекут:aga:, тут дома строят и спрашивают про разрез стены.
    Для начала ответьте, чем отапливаться планируете?
  3. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Отапливаться планирую газом.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Третий вариант лучше, теплее и дешевле. Однако стену лучше делать в 1,5 кирпича.
    А утеплять ТК смысла вообще не вижу.
  5. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Почему нет смысла утеплять ТК? Объясните пожалуйста.
    В 3-м варианте я имел ввиду кирпич 2,1НФ из сериии ТК!
    Или это не имеет значение какой кирпич в основной стене?
    Забыл еще написать что в 1-м варианте планировался использовать клей для ТК, а во 2-м уже сказали и раствор подойдет!
  6. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Неужели ни кто не знает? :faq::faq::faq:
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    в ближайшие лет 10 возможно, но пенопласт имеет ограниченный срок службы. Рано или поздно придётся менять.
    GB плиты, либо плита с вентзазором гораздо больший ресурс
    44+облицовка ресурс до механического разрушения стены.
    срок службы (до ремонта) - 10/15, 30 или 50 лет - выбирайте.
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Лучше, теплее и дешевле, еще и быстрее - стены из пескобетонных блоков толщиной в полблока-блок, утепление 100 мм пенопластом или минватой, вентзазор, облицовка. Или мокрый фасад.
    Потому как из предложенных вами вариантов что-то ничего особо теплого и дешевого не видно :) К "теплой" керамике у меня вообще предвзятое отношение (и к газобетону, кстати, тоже) - баловство все это, из этих материалов только сараи строить надо. Но это мое личное мнение, можете его не учитывать.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересное мнение..то есть из ТК и ГБ сараи строить, а дома рекомендуете из пескобетона и пенопласта?
    Ещё и в пол блока...типичный проект коровника, кстати...
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    1) ТК 44 не нуждается в утеплении.
    2) в чём смысл переплачивать за ТК если его утеплять пенопластом? Деньги на ветер...
    3) Стены в 25 см, не являются устойчивыми...и если уж их делать, то надо рассчитывать, этажность, большие оконные пролёты, эксцентриситет и прочие нагрузки...
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Уверяю вас - такой коровник простоит дольше, чем коровник из ТК или газобетона. По поводу опасений по толщине стен - давайте уж метровые строить, чего там. Грамотно спроектированное строение можно спокойно выстроить в два этажа с толщиной стен в 20 см. Попробуйте убедить меня в обратном. Только не надо домыслов про то, что все сложится как карточный домик, что это суксь и прочих страшилок - факты, только факты. Ключевая фраза в моем сообщении - грамотно спроектированное, то есть начиная от фундамента, продолжая армопоясами и заканчивая кровлей.
    Ну а учитывая реалии нашего отечества - пескобетонные блоки прощают гораздо больше ошибок, чем ТК и газобетон. Ок, если вас не устраивает толщина стен - 40 см стены из пескобетонных блоков, пенопласт или минвата 100 мм, наружняя отделка - дешево и сердито. Не понимаю вашего негативного отношения к пенопласту - может, откажемся от полистирола вовсе? Тогда, боюсь, придется пожертвовать очень многими привычными вещами. Но в общем да, вы правы - лучше пенопласта не надо - можно рисовой шелухой утепляться, например. Только чего-то она как-то не вписывается в дом из высокотехнологичной теплой керамики или газобетона.
    И, заметьте, я не только пенопласт предлагал, так что не надо передергивать, плз:
    А мое мнение о российской теплой керамике и газобетоне остается прежним - из того гамна, что предлагают - только сараи и строить. Пока ничего лучше полнотелого кирпича и пескобетонных блоков из блочных материалов в России - не найти. Да и то - кирпич кривой, блок косой, но уж получше, чем новомодные материалы.
    Давайте каждый останется при своем мнении, хорошо? Я не навязываю - я просто предложил вариант, не более.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ага, то то все ее утепляют почем зря. Вон в европах уже внутрь ТК минвату пихают - зачем, спрашивается, раз она "тёплая"? Слово "тёплая" в названии керамики - это только маркетинговый ход продаванов, не более.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну вот опять. Из чего стены, технология, высота, размер здания, чертежи несущих стен? Ан нет, все, оказывается, очень просто в самом начале уже - стены в 25 см не являются устойчивыми, баста. Как же ж блин облицовка в полкирпича стоит и не подозревает о том, что она неустойчивая? Понимаю - сейчас начнется про то, что она (облицовка) только самонесущая и т. п. Ок, тогда ответьте на простой вопрос: стены в 25 см толщиной, монолитный ж/б-каркас - не являются устойчивыми? Или панели многоэтажек панельных - не являются устойчивыми?
    Понимаете, о чем я? Стена в 25 см - является абсолютно устойчивой. И это утверждение тоже верно, как и ваше. Вы все правильно сказали - надо все рассчитывать. Вот только вводная у вас неверная - можно "рассчитать" все так, что и стена в метр толщиной будет неустойчивой.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вам верю...вот другому бы и не поверил, а вы сказали "уверяю вас" - всё встало на свои места...:aga:
    И кстати. много коровников видели из 44 Поротерма или ГБ? (может ссылку на эти "шедевры", предоставите?)
    Убеждайте себя сами..но прежде, чем митинговать, неплохо бы ознакомиться с предметом...(О минимальной толщине стен)
    Ну ещё раз повторюсь..вы сначала покажите сараи из поротерма ...
    А во вторых, мнение должно быть на чём то основано, что б оставаться при нём...а мнение и религиозные убеждения путать не стоит...
  15. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Здравствуйте.
    Мои соображения таковы:
    1. кирпич 2,1НФ 25см + утеплитель (пенопласт) 15см + облицовка не имеет смысла просто потому, что вместо поротерма тогда гораздо логичней взять обычный пустотелый кирпич - вариант проверенный десятилетиями.
    2. и ТК44 и ТК38+утеплитель имеют право на жизнь, но ведь смысл теплой керамики и есть избавление от утеплителя?
    Итог: Все варианты жизнеспособны, но из 3-вариантов я бы посоветовал ТК44+облицовка.
