На сколько ампер мне требуется контроллер заряда?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Dulles, 27.05.14.
  1. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Догадываюсь, что такой простой вопрос уже наверняка обсуждался, но навскидку в поиске нашел только куда более сложные и серьёзные вопросы.
    С физикой у меня очень плохо, поэтому посчитать самому не удается, только интернет уже который день читаю.
    Есть одна солнечная панель на 150вт 12В, контроллер заряда на 10А - всё работает нормально, правда.
    Панель такая: http://solarempire.ru/oborudovanie/solnechnii-fe-modul-fsm-150m-12.html
    Купил вторую точно такую же панель, подключать буду параллельно, не могу определиться, какой контроллер заряда мне теперь нужен.
    Требуется обычный ШИМ-контроллер.
    Вот нашел такую инфу:
    PWM контроллер выбирается просто - по току короткого замыкания солнечного модуля, желательно с минимум 10% запасом. Т. е если ток вашего модуля мощностью 100Вт в рабочей точке составляет 5,88А, ток короткого замыкания около 6,75А, то контроллер должен иметь номинальный ток не менее 7,5А. Ближайший по номиналу контроллер будет на 10А.
    Итого, у моей панели ток КЗ 8,53А. Умножить на 2+10% = 18,8А. Получается, что 20А контроллера вполне хватит. НО, также читал такую информацию, что 20А контроллеры рассчитаны максимум на 240Вт. У меня же будет 300Вт, значит, надо контроллер 30А, который рассчитан на 360Вт. И вот я не могу понять, какой же на самом деле контроллер мне требуется?
    Буду благодарен не просто за ответ, но хотя бы в двух словах объяснение, чтобы я всё-таки понял что как и почему.
  2. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ставьте 20А контроллер, и не парьтесь! А мощности в 300 Ватт, при PWM контроллере, Вы не увидите, это Вам не грозит. Потому, как напряжение максимальной мощности Ваших панелей 19 Вольт. Я бы поставил MPPT контроллер на 30 А, подключил панели последовательно, и снимал бы максимум возможного по панелям и погоде.
  3. Dulles
    Dulles
    Dulles
    А если всё-таки увижу 300Вт? :) У нас солнце там очень сильное днем.
    Если не трудно, то можно всё-таки с расчетами написать? Ну я имею ввиду, что вы пишете про 19 вольт, а мне это ни о чем не говорит. На двух панелях напряжение тоже будет 19В или в 2 раза больше? И как из этого рассчитывается мощность?
    MPPT контроллер я, честно говоря, ставить не хочу по разным соображениям. В первую очередь, конечно, по ценовым. да и, сдается мне, надобности в нем у меня не будет. максимум - это, конечно, хорошо, но мне и одной панели совсем немного не хватало.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Почитайте что-нибудь про "закон Ома"...
    20А * 19В = 380 Ватт, а бывают еще и пиковые нагрузки, когда панели выдают больше номинала. Исходите не из коммерческого названия контроллера (или цифр в названии), а из заявленных параметров по току и напряжению.
  5. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Честное пионерское - обязательно почитаю, если, конечно, пойму что-нибудь. :)
    Так. а если для тех, кто совсем в танке? Цифры понял, но не понял про что они - 380Ватт - это мощность моей системы-панелей или сколько потянет контроллер на 20А, или что?
    19В - вроде про мои панели, а 20А - это вроде про контроллер. Честно пытаюсь подумать, но что-то не врубаюсь.
    Ну это мне понятно. :) Не настолько я тормоз. :)
  6. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Везде читаю и пишут, что по мощности выбирают только MPPT контроллер, а ШИМ выбирается по току и напряжению. И нигде не видел, чтобы при выборе ШИМ контроллера надо было учитывать мощность. Вот потому и не врубаюсь насчет мощности...
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Не хотел отвечать, отвечаю не Вам, а другим, начинающим.
    PWM контроллер, в режиме основного заряда, соединяет СБ с АКБ напрямую, поэтому, мощность, отдаваемая в заряд, определяется произведением напряжения на АКБ и тока. При напряжении даже 14 Вольт, помноженном на ток, даже округлённый в большую сторону, получим: 14х8=112 Ватт, а при заряженном до 13 Вольт аккумуляторе 13х8=104 Ватта, с обоих панелей 208 Ватт. И это при максимальной, перпендикулярной инсоляции! А в реальной жизни, Вы и этого не увидите. С учётом нагрева панелей летом, без точного отслеживания направления на солнце, и т. д. Вот поэтому и говорю: только MPPT контроллер, позволит получить, с этих панелей, ток заряда более 20 А, и всю мощность в 300 Ватт. Опять же, только в идеальных условиях.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для Вашей панели (по ссылке) заявлено:
    - Напряжение при максимальной мощности 19,00 В
    - Ток при максимальной мощности 7,89 А
    Соответственно мощность - произведение этих двух параметров. Вы брали ток двух параллельно включенных панелей с запасом (20А), а я просто показал, как это пересчитать в мощность. При выборе контроллера надо внимательно смотреть на мощность и на максимальное напряжение, т. к. высокое напряжение (даже при малом токе) может, например, пробить микросхемы управления...
    Но есть нюансы: у некоторых владельцев в зимний солнечный день может быть повышенная отдача с панелей.
  9. Dulles
    Dulles
    Dulles
    А я-то чем вам не угодил? Я не сомневался в ваших словах, просто, хоть я тяжело в физике и разбираюсь, но прежде, чем что-то купить, обычно стараюсь всё-таки более-менее сам понять суть вопроса...
    Спасибо за разъяснения, хоть и не для меня, но я теперь понял, почему мощности в 300Вт я не увижу.
    И собственно, я прислушался к вашим словам и всерьёз задумался насчет MPPT-контроллера. Тут возникла тоже пара вопросов.
    1. При последовательном подключении двух СП получается: 38В*8А = 304Вт. 304Вт/12В = 25,3А - это вроде как получается ток заряда батареи. Но у меня пока один аккумулятор на 120Ач - для него такого тока многовато. Для одного такого аккумулятора ток заряда не больше 15А. Я всё правильно посчитал? Аккумулятор в будущем, конечно, можно еще один поставить, но пока он один и, в этом году второго точно не появится.
    2. Что думаете о таком контроллере MPPT30A:
    http://www.ebay.com/itm/LCD-10A-20A...=LH_DefaultDomain_15&var=&hash=item5afde82316
    Нашел видео со сравнительными тестами, где сравнивали такой MPPT30A с каким-то дорогим, стоимостью около 20т.р. Так вот показатели тока заряда у дорогого были более, чем в 2 раза выше, чем у MPPT30A.
    Вот ссылка на видео:
  10. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Это обычный PWM контроллер. Посмотрите на Tracer mppt (на ebay). Цена выше раза в 2 но он MPPT. Гдето сдесь на сайте есть умльцы подключившие его к компьютеру для съема LOG. Либо взять PWM без ЖК дисплея дешевле раза в 3.
  11. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Вот китайцы, блин. вечно барахло продают! Ну Tracer не в 2 раза дороже, а раза в 3. И тогда понятно, почему пишут, что при общей мощности всех СП менее 400Вт дешевле купить еще одну СП, чем MPPT контроллер.
    Ну а что насчёт пункта 1 - кто-нибудь подскажет? Я ток заряда правильно посчитал?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да правильно и ток заряда у Вас 0,2С (25А=0,2*120) будет только при идеальных условиях и то только на первой стадии заряда. Как обычно первая стадия в автономке начинается с утра, если модули смотрят на юг, то номинал дадут ближе к обеду, а к этому времени уже и вторая стадия начнётся, а там стабилизация по напряжению путём ограничения зарядного тока. Но это без учёта вашего потребления во время заряда, так что фсё пучком.
