ЭКОСЕПТ - решение проблем при высоком уровне грунтовых вод?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Армеец, 21.01.09.
  1. аннна
    аннна
    аннна
    Опробывала ЭКОСЕПТ так сказать на себе:проблемы не пропали, а наоборот появились... у меня на участке грунтовые воды высоко...если другие септики с их слов весной "всплывают", то ЭКОСЕПТ-ТОНЕТ! в буквальном смысле, герметичности нет - все грунтовые воды в септике...
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Значит все таки не смогли сделать бетон герметичным.
  3. аннна
    аннна
    аннна
    бетон может быть и смогли, пока не знаю- время покажет...
    так ведь целиком залит только стакан...у него есть крышка...там и течёт...
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Армеец
    Так что у вас получилось с емкостью?
    Как перезимовала, не всплыла?
    С какой интенсивностью вы ее используете и как быстро, по вашим прикидкам, вы ее заполните?
  5. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Вот нашел на форуме выдержку,
    получается что бетонный септик еще и подвержен коррозии,
    КАНАЛИЗАЦИЯ.
    НАРУЖНЫЕ СЕТИ
    И СООРУЖЕНИЯ
    СНиП 2.04.03-85
    ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ
    Антикоррозионная защита
    канализационных коллекторов
    К настоящему времени в стране эксплуатируются сотни километров подземных коммунальных канализационных тоннелей и трубопроводов.
    Значительная часть из них выполнена из железобетона и асбестоцемента без специальной антикоррозионной защиты с внутренней стороны.
    Анализ многочисленных аварий с подобными сооружениями, участившимися в последние годы, показывает, что на 70 % они вызываются коррозией бетона и асбестоцемента в сводной части трубопроводов и коллекторов. Причиной разрушения являются аэробные тионовые бактерии, которые взаимодействуют с выделяющимся из сточных вод сероводородом. Образующаяся при этом серная кислота способна вызвать коррозию бетона, скорость которой достигает 10-20 мм в год.
    Между тем, уже имели место аварии коммунальных коллекторов и трубопроводов сточных вод, в том числе в гг. Краснодаре, Уфе, Набережные Челны, Кур¬ске, Москве.
    Разрушения коллекторов из железобетона от биохимической коррозии наблюдались в США, Франции, Японии, где разработаны специальные национальные программы по ремонту действующих сооружений.
  6. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Емкость на месте, в сильный мороз замерзала верхняя кромка.Скачивал один раз (за 7 месяцев). Использовал интенсивно по выходным и пару раз приезжали на неделю.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Армеец спасибо за ответ
    Скажите, сколько стоит откачка?
  8. МихаДачник
    МихаДачник
    МихаДачник
    Гость
    В какую цену нынче вызов "БЕЛОСНЕЖКИ" ?
  9. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Мне откачали в три приема...отдал 2000 р.
  10. МихаДачник
    МихаДачник
    МихаДачник
    Гость
    За один выезд или за три??
  11. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Хочу добавить информации для размышления.
    У нас самодельный накопитель из бетона в виде коробки 3(д)х2(в)х1(ш), толщина стен - 20 см. Стоит 15 лет. Сверху небольшой сарайчик и привален немного мешками с перлитовым песком для хоть какой теплоизоляции. Земля вокруг суглинок, глина. Летом УГВ примерно 1,6м. Вода каждую весну наполняет его почти до верха (30-40 см от уровня земли). Жалеем, что не сделали гидроизоляцию, глиняный замок только сверху на штык лопаты по периметру. Кто-то писал на форуме, что через 1 кв.м бетона вода просачивается со скоростью 3 л в сутки, правда не указал толщину. Когда зимой он наполнился, уровень был выше входной трубы на полметра, а так как труба закопана не глубоко немного ниже метра, то вода в трубе замерзла и до сих слив не работает (на конец апреля).
    Думаю для лучшей теплоизоляции заготовить мешки с сеном и сверху накрыть накопитель ими в 2-3 слоя и пленкой. А в трубу можно самонагревающийся кабель, т.к. слив только из раковин и душа.
    А мнение по данной теме такое, что для септик должен быть хорошо закреплен на плите, которая должна быть больше его площади, чтобы он не всплывал и не тонул и должна быть вокруг хорошая гидроизоляция, например 3 слоя рубероида с промазкой горячей смолой (битумом, мастикой).
    P.S. А может, как было предложено, спаять большой пакет толстого армированного целофана (или банерной ткани - она прочна, не дорога и имеет хорошую гидроизоляцию) и в него делать заливку, но тут легко его порвать опалубкой или арматурой.
    Да, и еще забыл добавить, что слив самотеком из-за высокого УГВ организовать наверное не получится, поэтому из последней камеры придется откачивать поплавковым насосом в песчанно-гравийный траншейный фильтр. Орошающая труба должна быть выше УГВ на 10 см, а чтобы она не замерзла зимой, то сверху траншеи следует уложить землю, так чтобы от поверхности земли до трубы было расстояние не менее глубины замерзания (или утеплить другим способом).
    Только вот этот Уровень ГВ должен быть тот, который весной, или летом, или надо взять среднее значение? Ведь он зависит от сезона. И если орошающую трубу положить, руководствуясь летним УГВ, то по весне грунтовая вода через нее может пойти в септик, тогда насос будет работать почти постоянно. В статьях А. Ратникова этот вопрос не отражен. Может быть кто-то практически с этим сталкивался и знает решение? Хотя если насос не будет пропускать воду в обратном направлении, то наверное это тоже подходящий вариант.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если насосом забрасывать воду на поле фильтрации насосом, то шланг лучше вывести выше возможного сезонного уровня воды. Шланг прокладывается с противоуклоном, что бы после отключения насоса вода стекла обратно в септик.
  13. dokt
    dokt
    dokt
    Вадим! Можно скинуть в личку ссылку на ваш сайт.
  14. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Хочу добавить к высказыванию Вадима - "поплавковый насос должен быть без обратного клапана", чтоб вода не стояла в трубе.
  15. КонстантинН
    КонстантинН
    КонстантинН
