ЭКОСЕПТ - решение проблем при высоком уровне грунтовых вод?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Армеец, 21.01.09.
  1. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Так...
    собратья по забегу по одному сходят с дистанции.. Искренне завидую всем, кто кончил думать и начал копать
    Я еще подумаю. Жду подробных рассказок :)]
    Авось, подстегнет процесс!
  2. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    ustanovka2_thumb.jpg Ну вот и от ЭКОСЕПТА я дождался сметы, кому интересно давайте "мыло" я скину. Она по позициям очень большая и по стоимости - под ключ - 169000р.
  3. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Мне плиз скиньте, я все еще пока в сомнениях
  4. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Завтра утром будет. Смета на работе в компе.
  5. Tihoff
    Tihoff
    инженер-строитель
    Tihoff
    инженер-строитель
    Армеец, будте добры скиньте оба варианта с контактами, тоже мучаюсь, незнаю что делать, думал ТОПАЗ, но сосед отговорил, опять же из-за ГВ высоких. Заранее благодарен
  6. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    В понедельник скину
  7. duedone
    duedone
    duedone
    И мне, пожалуйста. Пора выбирать-скоро сезон открывать
  8. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    И мне тоже!
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
  10. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Спасибо, scada!
    Почитала с интересом. Но это - не наш вариант. Хочу таки ватерклозет.:|:
    Итак, задача:
    УГВ=50 см (прошлое лето)
    нежилая, неотапливаемая зимой дача
    торф
    народ - по выходным от 1 до 4 чел.
    Вчера ездила на дачу,встреалась со своими танкистами (бригада с кучей тяжелой техники). Разговор был о возможности построить сейчас септик из бетонных колец. Вода нынче низко. Экскаватор, кран - пройдут.
    Танкисты, конечно, сказали, что "нема проблем". Загермитизируем! Но, как правильно сказал Армеец, это мероприятие - рулетка.
    Давайте посмотрим след. схему.
    1. Сейчас делаем 2 бетонных колодца. Кольца "с четвертью" (это и есть - "с замком"?).
    Первый колодец: кольца d=150 см, высотой=90 см. Нижнее кольцо с монолитным дном. Получаем всего 1 стык. Чем промазать? Находила какую-то мастику с рабочей температурой до -20 гр.Может, сверху еще битумом? Какие предложения?
    Второй колодец простецкий: два кольца d=70 см, без дна. Дренажный, чтобы было куда насос поставить.
    Откачивать будем в фильтр. траншею 20 метров.
    2. Ждем "большой воды". Апреля.
    Если первый колодец подтекает незначительно - дополнительные меры по герметизации стыка. Если свистит изо свех дыр - откачиваем и переходим к варианту 2.
    Конструктивно вариант 2 на картинке.
    Суть: в широкий колодец вставляем покупную емкость для септика (d=130 см, высота=180 см, рабочий объем 1.3 куб. м). Этот жбан якорим на заранее прикупленное днище для бет. колодца, D=120 см. Зазор между жбаном и стенками колодца.. эээээ.не решила чем. Бетон? песок? утеплитель? Предложения?..
    Все.
    Делаем монтаж канализационных труб.
  11. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Переливной колодец смысла делать нет, полный он будет всегда.Вот если позволяет место - дренажную канаву делать с наполнителем из гравия - это вариант (тем более метров 20!).
    Стыки обрабатывают раствором с добавлением стекла (спецы знают, сделают), но если даже бетонное сооружение пропускает - уж стыки чем не промазывай - пропустят водичку, но это и не страшно - главное что б ручьем не текла.
    P.S. Колдец мне выкопали без проблем.(6 колец - вода слеза). Под туалет уличный выкопали яму под 2 кольца...вода стоит вровень с уровнем верхней кромкой земли (ох уж это болото). Талибы копали - как маленькие экскаваторы...
  12. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Спасибо, друг!
    Не очень уверена, что
    Сливная труба выходит на отметке -80 см примерно. А там уже грунтовые воды. (по крайней мере в это лето были) И дальше дрена должна постепенно понижаться. Естественный уклон есть. Немного. Какой именно перепад - никто не измерял. Вот если с насосом, то начало дрены можно сделать почти по поверхности (с курганчиком полуметровой высоты :)]), а финиш - на минус 50 см.
    Наши реалии:
    картины 1 и 2 - в мае 2008 решила сделать выторфовку под фундамент кирпичной печи. Фотки сделаны через 4 часа после отъезда экскаватора.
    Фото 3 - красным отмечен предположительный путь канавы. С 1 поворотом.
    Насос, конечно, можно впихнуть в первый колодец, ближе к днищу. Тушка септика коническая. Но потом не достать,боюсь.
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Похоже, ерунда получается.
    Прав Армеец.
    Вода из дрен. колодца затопит септик. Лечение: построить 2 колодца с дном. Второй из колец D=80 или 100 см. Высота второго колодца та же (?) 200 см.
    В него поместим дрен. колодец пластиковый
    Полный объем, л: 580
    Диаметр, мм: 670
    Высота, мм: 1845
    с удлиненной горловиной
    Диаметр, мм: 680
    Высота, мм: 640
    Смогу я в этом колодце разместить фекальный насос? При условии, что там еще и переливная труба с тройником?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Можно спросить зачем?
  15. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    шоб в него уже поместить насос.
    Так, это все забыли.
    Я, кажется, нашла!!
    Зацените весчь. Монолитный колодец, высотой 2 метра.Диаметр 150 см. Не протечет!
    стоит 14600 руб
