ЭКОСЕПТ - решение проблем при высоком уровне грунтовых вод?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Армеец, 21.01.09.
  1. user_77
    user_77
    user_77
    Зачем его вообще герметизировать, в чем смысл?
  2. user_77
    user_77
    user_77
    Возможно будет кому то полезна инфа на тему модернизации экосепта.
    1) Высверлено сквозное отверстие алмазной коронкой 350мм в верхнем и нижнем потолке септика.
    2) Первый блин падает в "камеру обслуживания"; второй блин падает в нижнюю камеру и может сломать перегородку внутри. В моем случае отколол часть перегородки сверху.
    3) труба 350мм вставляется в 2 отверстия и цементируется. Люк для трубы есть в продаже.
    4) После сверление стало видно на сколько заполнена основная камера и стало понятно, что засор внутри от закладной до септика. Прочистка тросом результата не дала ибо он упирался в конце. Было принято решение заменить вход в септик с возможностью инспекции.
    5) После замены штатного колена стало видно, что колено было забито жировой пробкой как по горизонтали так по вертикали порядка 80мм. Тросом жировая часть пробивалась только по горизонтали. По вертикали пробка не позволяла согнуться головке троса.
    После модернизации новый люк позволяет откачивать две основные камеры. Инспекция на входе в септик позволяет с помощью троса прочищать путь от стояка до септика.
    P. S. Приглашенный специалист по откачке сказал, что это худший септик который он видел).
  3. Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Доброго времени суток. Тоже задумался о модернизации экосепта, после того, как накрылся насос. Заменить насос из камеры обслуживания непросто. Предполагается убрать камеру обслуживания и поставить сверху кольца. Одно над первой/второй камерой, второе над камерой с насосом. Или даже три кольца: первая камера, вторая камера и камера с насосом. Без имени 1.png Без имени.jpg Так и насос проще поменять и откачивать основные камеры можно (без вскрытия забетонированного люка). Может кто подскажет, пройдет такой номер?
  4. Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Если можно и мне, пожалуйста. И в каком районе работает мастер?
