ЭКОСЕПТ - решение проблем при высоком уровне грунтовых вод?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Армеец, 21.01.09.
  1. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    @Pokomka, Доброго дня.
    Септик в первую зиму-весну немного, но наполнился водой, т. к. он еще не был подключен, подозреваю, что вода просачивалась через вход в септик, который был не достаточно загерметизирован.
    Летом возвел коробку дома и подключил септик. Пока все работает, по осени воды в нем не было. Посмотрим, что будет весной.
  2. Pokomka
    Pokomka
    Pokomka
    @Den978, благодарю за ответ! Если не забудете и будет возможность, напишите как весной будет.
  3. kron1c
    kron1c
    kron1c
    Красноярск
    Доброго дня.
    на третьем фото видно, что сделали гидрозатвор перед входом в септик, т. е. вентиляции не будет. осознанное решение?
  4. wave
    wave
    wave
    Гидрозатвор перед входом - странная история. Это же прямой путь к закупорке трассы. Зачем он нужен? Должен быть прямой вход под наклоном
  5. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Это не гидрозатвор. Такая схема подключения вентиляции, на схеме и фото хорошо видно:
  6. Дмитрий750
    Дмитрий750
    Дмитрий750
  7. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Добрый день!
    Подскажите, сталкивался ли кто-то с тем, что в камере обслуживания Экосепт есть только один в камеру, где установлен насос? В камеры первой и второй секции очистки люка нет. Над ними есть некое подобие скобы-ручки на как бы забетонированной крышке, что странно. Пытаюсь разобраться, как чистить первые две камеры от ила...
  8. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Вскрывать забетонированный люк и чистить, потом обратно герметизировать.
  9. ovarion1
    ovarion1
    ovarion1
    Добрый день форумчане, поделитесь номером мастера по обслуживанию септика экосепт.
  10. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    В личке
  11. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Можно и мне, пожалуйста?
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А что вкладывается в понятие - мастер по обслуживанию?
  13. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Я подалагаю, что это должен быть специалист, который приедет, вскроет основную камеру, откачает ил, закроет камеру.
    В принципе, если вооружиться болгаркой, по вскрыть чуть прихваченный бетоном люк можно и самому (как и прихватить его после, если есть немного песчано-бетонной смеси). А откачать может любой ассенизатор.
    Запустить бактерии тоже под силу самому)
  14. PetrovichVodkin
    PetrovichVodkin
    PetrovichVodkin
    Подскажите пожалуйста, как в итоге решили проблему с запахом, и были ещё какие либо проблемы с эксплуатацией данного септик?
  15. user_77
    user_77
    user_77
    Уважаемый, я вообще не пойму с какого перепугу этот люк залеплен? Есть идея!
