Т. е. он у вас, похоже, функционирует как обычный откачиваемый накопитель стоков... Тогда однозначно не работают микробы. И надо искать причины именно в этом. 1) убийственная химия 2) некачественные микробы или неправильный их "запуск" 3) септик требует физической очистки Что еще может произойти в этом бетонном ящике, даже представить сложно. Наверное, ничего.
По совету установщика @АндрейМИСИ были произведены все манипуляции для устранения запаха (слитие воды 3 часа, затем 2 бака горячей воды и т. д.), засыпка бактерий. Итог - вонь не прекратилась.
Ну не знаю тогда. Я бы попробовала добавить бактерий и сменила бы используемую химию. Понаблюдала бы, может дело в отсутствии бактерий.
Т. е. получается, что установка дренажного поля произведена не правильно? И выхода в канаву не должно быть? Но у нас в поселке данные септики у многих так установлены. И такого запаха, как у нас нет.
А вообще, уважаемый @АндрейМИСИ обещал исправить нам эту проблему, но только никак до нас почти месяц, не доедет почему то, вечные отговорки. Видимо дело то не в бактериях .
Да. Повторюсь, назвать сие сооружение дренажным полем нельзя. Даже китайская подделка лучше выглядит и качественней. Да. А может запах общий? Просто возле Вашего участка вода в канаве дольше стоит и поэтому запах усиленный или остальные участки выше и все к Вам стекает.
Однозначно бактерии ничего не перерабатывают. Стоки просто фильтруются от твердых фракций и отводятся в канаву. При правильной работе септика запах сероводорода (а не канализации!) присутствует уже в самом септике. Т. е. серая вода уже в камере откачки обязана смердеть сероводородом! 1) Всегда ли была такая ситуация? 2) Была ли такая ситуация ДО начала использования той химии, которой пользуетесь? Что за химию используете? 3) Какие микробы и как засылаете в септик? Кстати, вопрос к тем, кто понимает. Есть микробы аэробные и анаэробные. В Экосепте, могу предположить, именно анаэробные, т. к. в первичную камеру доступа воздуха нет. Посему, если засыпать аэробные микробы, то они работать не будут. Верная логика или где ошибся? Соответственно, микробы для выгребных ям и обычных септиков - это аэробные микробы, которым нужен воздух и они его получают в сортире и септике. В Экосекте воздуха в камере, наверное, нет, поэтому там могут работать только анаэробные микробы. Их и надо запускать, а не что под руку попадет.
Изначально мы пользовались бактериями Биобак, потом по совету Ивана приобрели Ликвазим. Последний раз, когда проблема у нас уже возникла, Андрей нам дал баночку (к сожалению, не помню название), где было написано "туалет без запаха".
