ЭКОСЕПТ - решение проблем при высоком уровне грунтовых вод?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Армеец, 21.01.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Как очищенные стоки из дренажного поля попадают в канаву?
  2. chernishka
    chernishka
    chernishka
    Москва - Вяземские Сады
  3. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Сильный вопрос! :)) Вода у нас серая и холодная!
    Если серьезно, то, естественно, вода у нас мутноватая, в прямом смысле "серая", с привкусом сероводорода. Другой она быть и не может.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дренажное поле сделано не правильно. У д. п. не должно быть соединения с канавой, нет вентиляции, площадь мизерная, нет геотекстиля и т. д. Другими словами, это обычный отвод в канаву.
  5. chernishka
    chernishka
    chernishka
    На вкус мы конечно не пробывали :aga:, а запах то какой!
  6. chernishka
    chernishka
    chernishka
    Стоят септики почти у всех в нашем поселке, но запаха только у нашего.
  7. chernishka
    chernishka
    chernishka
    Немножко не поняла. Что значит не должно быть соединения с канавой?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Стоки из дренажного поля должны уходить/впитываться в грунт, а не сливаться в канаву. Внизу схема отвода с оф. сайта производителя. Там есть связь с канавой?
  9. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Засыпайте периодически в унитаз, что нибудь для септиков и выгребных ям и не будет запаха. У нас ничего не пахнет.
  10. chernishka
    chernishka
    chernishka
    Мы их постоянно засыпаем, но запах так и не уходит.
  11. chernishka
    chernishka
    chernishka
    Мне кажется, что проблема у нас в установке септика.
  12. chernishka
    chernishka
    chernishka
    Так мы постоянно сейчас что-нибудь за сыпим туда. Но проблемы это не решает.
    Мне кажется, что проблема в установке септика.
  13. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Чтобы у серых стоков не было запаха - не поверю. Сероводород - неотъемлемый продукт переработки стоков в данном случае. Скорее всего, правильно будет сказать, что от Вашего септика смердит сильнее, чем от соседского. Да и при таком сравнении тоже масса нюансов есть - качество вытяжки, направление ветра, препятствия на пути движения ветра и т. п. Я такое замечаю иногда у себя - то есть запах из трубы в радиусе 10 м, то нет. Исходное состояние септика - одно и то же.
    Как вариант могу порекомендовать подсыпать микробов для профилактики и через несколько дней поощущать изменения.
    Хотя если аромат не сероводородный, а канализационный, то тут песня иная. Первое, что приходит в голову - микробы вымерли.
  14. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Точно ли это "что-нибудь" действительно работает? Вопрос еще не только в том, что сыпете, и, важно, что в септик сливаете. Нет ли в сливах смертельной для микробов химии?
    В чем, по Вашему мнению, может быть проблема в установке?
    Септик - это всего лишь простейшая емкость с отсеками, если откинуть романтику и маркетинг. Все процессы зависят от качества деятельности микробов. Ну и переполненности септика отходами, требующими откачки. Если долго и интенсивно используете его...
  15. chernishka
    chernishka
    chernishka
    Хотя если аромат не сероводородный, а канализационный, то тут песня иная. Первое, что приходит в голову - микробы вымерли.[/QUOTE]
    В том то все и дело, что запах именно канализационный.
