ЭКОСЕПТ - решение проблем при высоком уровне грунтовых вод?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Армеец, 21.01.09.
  1. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    немного не так. У меня льётся в первую камеру, из неё уже что не оседает во вторую, а в третьей насос. Ну да ладно! Опробуете когда, поделитесь впечатлениями работы септика.
  2. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Я про то и говорю что в третью камеру с фильром и насосом льется из 2 камеры и у вас и у меня)
  3. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Тут я нарисовал схему септика бетонного 0,8 с пластиком внутри, ПРИМЕРНУЮ КАК Я ЕЁ ВИЖУ. Первой и второй камеры отдельно не нарисовал потому что не понял ещё схему.
    ДАННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА, А ВИДЕНИЕ ЕЁ МНОЙ. куб 1.jpg куб 2.jpg куб 3.jpg куб 4.jpg
  4. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @Pereiro, поняла, просто не увидела на фотках где вход.
  5. АндрейМИСИ
    АндрейМИСИ
    АндрейМИСИ
    Ок. И еще раз спасибо на добром слове. А с консультация и у Вас получается. И @Pereiro включился. И@Benamuki в теме, осталось нам нам с ним по насосу забытому порешать, видимо, придется отдавать:(., как мне вспоминается Termica. Изначально был Pedrollo, но потом ушли в уменьшение затрат, проверьте меня по договору.
    По надстройке над септиком бетон + пластик. При необходимости, ставим стандартные бетонные кольца, через них удобнее обслуживать.
  6. Maden
    Maden
    Maden
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, какое минимально допустимое расстояние:
    1. От септика до скважины?
    2. От фильтрующего колодца до скважины?
    У меня примерно вот такие параметры:
    Скважина глубиной 20 метров, зеркало 7.5, низкий уровень грунтовых вод, почва (песок и суглинок).
    Поставить планирую ЭКОСЕПТ 1.5 + фильтрующий колодец.
    Спасибо!
  7. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Хочу вам, товарищи, подкинуть тему для размышления, с которой может столкнуться каждый владелец "Экосепта" точно и, возможно, иных септиков, имеющих конструктивно схожий отвод серой воды в дренажную траншею. У "Экосепта" это труба ПНД-32, которая проходит сквозь стенку верхней (смотровой) камеры и к которой цепляется насос.
    В силу движений земной коры и общего проседания (опущения) дренажной системы эту трубу на выходе из септика просто согнуло и сплющило. Помню, при монтаже все было с небольшим уклоном, а сейчас дренаж опустился сантиметров на 15 точно. Именно дренаж просел, сам септик на месте. Естественно, отток воды в дренаж стал невозможным. Эксплуатирую 5 лет, и вот этой весной поймал такой баг.
    Вот и вопрос: как теперь решать эту проблему? На ум приходит отрезать деформированный участок трубы и поставить ПНД- муфту 45 градусов, дабы избежать в будущем критических перегибов. Но муфтовое соединение для земной мощи - ничто, и нет никакой гарантии, что следующей весной что-то не осядет или не всплывет и опять все не пообрывает...
    Если бы изначально выход трубы был не просто через стенку, а проходил бы в металлической гильзе, слегка загнутой (градусов 30-40) вниз, то такого бы не случилось.
  8. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Андрей, вот уж было бы замечательно этот вопрос действительно порешать :)) По договору был Pedrollo - 8 000 руб.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А что за дренажная система у Вас установлена, если она своей массой продавила грунт?
  10. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Обычная, стандартная. Экосептщики ее шеф-монтажировали. В ней массы нет никакой - большая ПНД-труба, в ней сетки с керамзитом и перфорированная 32-я труба-отвод серой воды. Все это на печано-гравийной подушке.
    Очень похоже, что благодаря стокам и вообще грунтовым водам со временем все это дело промылось, уплотнилось и осело. Не зря же в процессе трамбовки песок проливают водой для уплотнения. Возможно, тот же эффект случился.
  11. chernishka
    chernishka
    chernishka
    Москва - Вяземские Сады
    Может кто сталкивался, воняет вода на выходе из септика в дренажной канаве. Установлен больше года. При активном использовании вода в дренажку выливается со зловонным запахом, рядом не возможно находится. По совету установщика @АндрейМИСИ была проведены все манипуляции (слитие воды 3 часа, затем 2 бака горячей воды и т. д.), засыпка бактерий. Итог - вонь не прекратилась. Соседи все жалуются, скоро в администрацию поселка жалобу на нас напишут.
    Что это может быть? Неправильная установка септика? Или изначально система запущена неправильно?
  12. chernishka
    chernishka
    chernishka
    Коллеги по ЭКОСЕПТУ! Вода на выходе у вас чистая или вонючая?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Все сталкиваются. "Вода" из любого септика воняет и поэтому сливать в канаву нельзя, только в грунт.
    Объем выбран не правильный/уменьшенный.
    После таких манипуляций нельзя какать и сливать мыльную воду, тогда бы не пахло.
    P. S. Решение Вашей проблемы - правильная организация отвода очищенных стоков, в дренажное поле/инфильтраторы или в ФК.
  14. chernishka
    chernishka
    chernishka
    Делали по инструкции установщика. Если бы нельзя было, то и не делали был.
    Вода сливается через дренажную траншею.
  15. chernishka
    chernishka
    chernishka
    [QUOTE="ВодоУслуги, post: 19297235, member: 983158"
    P. S. Решение Вашей проблемы - правильная организация отвода очищенных стоков, в дренажное поле/инфильтраторы или в ФК.[/QUOTE]
    Дренажное поле сделано "надеюсь" правильно.
