+5 метров дренажной канавы фото не делал, там все просто канава щебень дренажная труба. Маленький ньюанс если зарывают 0.8 с длинной трассы как у меня примерно, лишнего грунта будет до 10 кубов поэтому пришлось вызывать доп машину на вывоз грунта. Главное- почему экосепт ? Потому что УГВ в пик 0,5 метра.
135тр под ключ, с учетом логистики (самый дальний угол МО Серебрянно-Прудский р-он). Попал под акцию корпус бетон + пластик внутри со скидкой по цене просто бетонного
Что интересно пластиковый корпус заливается армированным бетоном, т. е внутри получается цельнолитая герметичная капсула из пластика толщиной ~ 10мм)
Всем здравствуйте - и спасибо. Ольге за отчет и тех. просвет. работу. радостно, что результат ее устраивает. Спасибо Pereiro - фото корпуса бетон+пластик еще не было. Надеюсь, это изделие оценят Ногинский, Воскресенский и Раменский районы с их плывунами: герметичность 100 проц.,всплытие и деформация исключены. Кстати, гарантия на корпус 30 лет. @301261, зря мучаете себя. Ольга правильно говорит, вызывайте на участок нас, Тверь и др. Как я вижу по Вашему описанию, там проблем с водоотведением не будет. Есть варинт отведения в грунт через фильтрующую траншею, и на рельеф - через нее же, надо смотреть на месте. С Тверью мы тоже работаем, так что консультацию дадим и по ней, и по бетонным кольцами, выберете сами.
@АндрейМИСИ, появляйтесь здесь почаще, а то очень много мне вопросов по септику пишут в личку. Скоро буду проситься к вам на работу консультантом Очень довольна Вашей работой, побольше Вам заказов!
Тоже не понял конструктива, бетонный 0.8 был 2 м в длинну и 1.1 в ширину с 3 камерами и насосным отсеком. А тут квадратная форма и без ревизионной камеры, с одним люком.
Содержимое трубы льется на биофильтр. Насос выбирает воду со дна после фильтра ибо стоит на дне камеры .
Ревизионной камеры нет по той причине что закопан неглубоко таковы условия у меня по длинне трассы, глубине выхода из фундамента трубы и т. д. Если бы необходимо было зарыть его глубже, она бы была. Я так думаю. Ваша полторашечка зарыта просто поглубже поэтому и ревизионная камера. Она к работе септика отношения не имеет и нужна только для доступа к люкам.
У вас содержимое трубы тоже льется на насос проходя перед этим биофильтр, поскольку конструктив такой- насос стоит в одной камере (третьей) с биофильтром на нижнем уровне под фильтром.
