РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если вывод из дома 0,5 м, то несложно подсчитать, на какой глубине должно быть входное отверстие септика. Прикидывайте уклон сантехтрубы от 2 до 15 см на погонный метр. Так что хотя бы по этой причине септик поднять не получится - уклон из дома в сторону септика быть обязан! Подсчеты также покажут примерно, на какой глубине будет находиться дренажный выход и насколько дренаж попадает под влияние ГВ. Сейчас, да еще с поверхности почвы - да, мгновенно. Плюс литраж Тетфорда очень небольшой. Смотреть нужно весной, да и то наверняка на поверхности тоже все будет в порядке. А вот на глубине 0,5-1 м ситуация может быть иной. И именно на этой глубине находится дренаж септика. Из нее и нужно исходить. Если есть бур, хотя бы ручной, пробурите дырку 1-1,5 м глубиной, и увидите УГВ на текущий момент времени. С учетом того, что сентябрь-октябрь в нашей средней полосе в этом году достаточно влажные, возникнет некоторое практическое понимание.
15 см/м это Вы хватили. Так вся твердая фаза в трубе осядет. Рекомендуемый уклон 110 трубы для безрасчетных участков самотечной канализации 2 см/м.
Насколько я помню, это нормы из СНиП. Естественно, в разных ситуациях свой уклон, зависящий от конкретных характеристик канализации и т. д. Относительно к нашим реалиям да - 2 см на метр.
Чем больше читаю, тем труднее определиться. Сначала - с выводом трубы из-под фундамента. Сколько см от уровня грунта вниз? Дальше вопрос по самодельным септикам из жб колец. Для высокого УГВ он нежелателен из-за негерметичности дна и стыков. А можно ли использовать кольца КЦД 20-10? Они же цельнолитые вместе с дном. И ставить их последовательно. Из последнего кольца выход дренажной трубой через насыпь песка (она уже есть) в пруд? Или плюнуть на эту идею и поставить Тверь?
Вы думаете с установкой Твери такие вопросы отпадут? Вы определитесь, что Вы хотите, Тверь, Экосепт или жб кольца. Вызовите специалиста оттуда и он Вам всё просчитает, а Вы выберете что будет самым оптимальным.
@@Olga200611, спасибо за отклик. Внимательно читала Ваш отчет об установке Экосепта. Как он в эксплуатации на данный момент? Живете постоянно или наездами? На сколько заглублена в землю входящая труба из-под фундамента?
@l301261, С эксплуатацией всё прекрасно, как в квартире). С апреля по сентябрь постоянно, с октября по апрель по выходным. Труба из под дома под уклоном 2см на метр заходит в землю и дальше с тем же уклоном до септика.
Да такой же как у Вас угв! Я про Вашу трубу не поняла, что значит в 0,5 м в землю? Она у Вас из дома под прямым углом сразу в землю нырнула? Или расстояние от дома до септика будет такое, что вход трубы в септик получится на 0,5м?
Заглубление трубы в месте выхода из-под фундамента. Хочу проложить коммуникации до заливки фундамента, для этого надо понять какой будет септик и т. д.
@l301261, труба вроде из фундамента выходит, а не из под. Если трубу под фундаметом вести, на какой же глубине у Вас септик получится? Закладываете гильзу под трубу на стыке с грунтом и заливаете фундамент, зачем Вам на 0,5 под землю не пойму
@Olga200611, Фундамент - висячий ростверк на забивных сваях и полы по грунту. Поэтому труба выхода должна быть в земле. Читаю, смотрю, может быть даже и совсем неглубоко 15-20 см можно сделать, она пройдет под утепленной отмосткой и где-то на 30-40 см вглубь подойдет к входу в септик. Только вот не перемерзнет ли? Смотрела модификации Экосепта. По-моему, есть на 30 см глубины есть вход.
@Olga200611, Когда Вам копали яму и устанавливали в нее септик, вода стояла? У меня после глубины 1 метра сразу идет вода. Получается, что установка будет в воду, да и стенки ямы будут осыпаться.
