Поиск в любой поисковой системе даст тебе ответ... я посмотрел, все есть, но вот ценник начинается мин от 45 000 рублей..
В том то и дело - это емкости специально для септиков. Но найти бы, например, б/у цистерну молочную или цементовоза. И цена была бы меньше, а доработать можно самому.
Хороший подход. только наверно только подсказать трудно.. надо наверно смотаться на какую-то древнюю автобазу..
У меня, конечно, острота проблемы менее значима. Уровень воды после таяния снега медленно, но понижается до 1-1.5 м. На счёт септика определился тоже - это будет простая пластиковая ёмкость куба на 4 с откачкой машиной. Устанавливать какое-либо очистное сооружение невозможно, так как некуда сбрасывать так называемую "очищенную" воду. Кругом соседи и колодцы, грунт - жирный суглинок. Но сейчас меня более септика волнует вопрос по соединению канализационных труб. Ведь большую часть времени они будут находиться в грунте, насыщенном водой и кто знает на сколько времени хватит резиновых уплотнений, чтобы они не пропускали грунтовую воду внутрь трубы. Поэтому поводу хочется спросить, какие ещё существуют материалы, чтобы изолировать стыки труб с гарантией лет эдак на 10. Очень не хочется по весне ежедневно откачивать свою ёмкость от талой воды. Какие будут предложения. Можно, конечно, замазать стык герметиком, замотать чем-нибудь гидроизолирующим, но на сколько хватит этого гидроизолирующего. На год, на два. А потом? Снова землеройные работы?
Все...определился с канализацией. Все остальные варианты будут похожи на эксперемент с монеткой - получится/не получится. единственное изменение - выхода в приемный колодец не будет , рядом с трубой опущу насос с поплавком...и буду выводить воду в дрен.канаву.
Армеец Это будет покупной вариант, или строить будете по этой схеме? И что за наполнитель в 4 секции?
Армеец, сломала мозг, решая эту задачку. Варианты были: 1. найти аналог экосепта подешевле - не нашла 2. самоделку из еврокубов залить бетоном на земле и опустить вместе с опалубкой - не понравился 3. взять габаритную пластиковую тару - в качестве водонепроницаемой опалубки и в нее опустить готовый септик типа КЕДРа (цилиндр) - нерентабельно 4. последняя мысля - а нафига септик закапывать? Полностью. Не взять ли пластиковый, готовый. Прикопать на сколько УГВ позволит (привязав к плите), утеплить, насыпать шубу горкой... Цветочками засадить... Или можно сделать эдакий мега-колодезный домик.Утеплять будет проще. Трубу с осветленными водами, конечно,заглубить. Получится такое колено из трубы. Таки и шо? Там все равно насос... Думать уже не могу. Если кто что посоветует - спасибо заранее. Армеец, не оставляйте, пож., эту тему. Пишите: что как и почем. Таких страдальцев, как мы... много. Кидаю вам в личку все, что нарыла. Там и цистерны есть, о которых вы спрашивали вначале.
последняя мысля - а нафига септик закапывать? Полностью. Можно и так. Но тогда приется еще вот что сделать: 1. Поднять дом на ту высоту - на которую вы не опустите в землю септик.(выход канализации из дома должен быть выше входа в септик) Соответственно утеплять придется и канализационную трубу (она ведь по воздуху пойдет). Так что я решение принял. О ходе работ отпишусь. Придется выложить конечно около 95 т.р. на данный момент, а что делать? - делать то надо.
Как же без емкости? не понял куда тогда вы будете опускать насос? В биофльтр то нельзя ) вода обязательно должна уходить в герметичный приемный колодец (в нашем случае), а уже дальше насосом в незаглубленную дренажную канаву! можно провто положить дренажную трубу на щебень и засыпать.. и положить сверху дорожку например )
Предложения к схеме септика - Лоток выводной трубы в камеру "4" надо опустить на величину гидравлических потерь считая от лотка камеры "3" и ещё опустить на 20 - 30 см. В камере "4" предлагаю загрузку уложить на решетку, расположенную над шелыгой выводной трубы. Отметка заложения должна обеспечивать регулирующий объём стоков исходя из марки насоса. Над поплавком насоса надо дать наклонный козырёк.Дать автоматику на превышение уровня + запасной насос. Подумать о ревизии - не перегружать же загрузку. Сливать в открытый ливнесток проблематично - почти всегда попахивает. Если объём стока не большой (по количеству проживающих и сан приборов) то попробовать в-нт: подавать от насоса в полглощающую ёмкость, которую сделать в насыпи или в полувыемке - полунасыпе. Обсыпать несвязным фильтрующим грунтом и усилить поглощающий эффект скважинами с набивкой забуринами до УГВ. В качестве ёмкости R-tank или Рехау или что то стали предлагать в Альт пласте.
В том то и проблема. Изготовить ГЕРМЕТИЧНЫЙ приемный колодец при высоком УГВ - задача нереальная (он будет пропускать...и будет целый всегда - заполнится грунтовыми водами.) Я опущу дренажник в место, где должен быть слив с последнего отсека...и прямо из него вода будет порциями поступать в дренажную канаву.
