В Вашем случае работоспособная система септик - поле фильтрации обойдется примерно в соточку, самая недорогая АУ на пятерых в 110 - 120, если найдете канаву поблизости.
"угу-ага. вот что выдала яга" (с)...хрен редьки слаще. если есть её с другого конца...спасибо..буду подумать...
Ненадолго выпал – больше не буду. Труба ПНД укладывается с уклоном – либо в сторону септика, как у Вас, либо в обратную. Поэтому траншею под нее копают вручную, при работе контролируя глубину и уклон – экскаватор, который копал у Вас, так не умеет. В таком случае замерзания не происходит. И лучше всех это понимают ребята, который трубу укладывают – в случае «косяка» им нужно будет вспахивать мерзлую землю. Видимо поэтому, у нас еще ни разу (тьфу,тьфу, тьфу) этого не случилось. В Вашем случае ПНД укладывали при не засыпанном котловане и здесь издержки схемы «Земляные работы выполняет Заказчик» - на первом этапе вроде дешевле, зато потом уверенности нет ни у Вас, не у них. Остается надеяться, что когда засыпали котлован, грунт под трубой хорошо уплотнили и она не вдавилась в котлован. Приедет Иван, глянет на ПНД в камере обслуживания – после этого надо будет на месте решать – откапывать этот участок или нет. Хотя по-доброму, лучше не рисковать и сделать это летом, работы не много.
АндрейМИСИ, да конечно летом... Сейчас нереально. Одного снега навалило - около метра. Зато земля не промерзла вообще. Да и не зачем. Септик вроде работает, избытка воды в почве пока нет (до весны). Кстати, запашок из венттрубы иной раз доносится. Не сильно, но есть. Это о чем?
Постоянная схема - это когда электричество будет. А сейчас для откачки генератор приходится периодически включать.
У меня такая же проблема как у всех на этом форуме. УГВ летом макс. 1м. весной болото, зимой не знаю. Построил баню в 2009г. слив сделал за баню в яму из покрышек глубиной 1м. Круглый год моемся тратим мин. 200литров за мойку вода уходит исправно. В этом году буду строить пристройку к дому где устрою ванну унитаз две раковины стиральную машину. Остро встал вопрос канализации. Беда не только в высоком УГВ, а еще в размерах участка 6 соток на которым колодец (глубина 5м.) из которого планирую локальный водопровод. дом частный в городе вокруг соседи у них свои колодцы. "Решил" еще не окончательно разделить стоки Черные в накопитель, серые в почву после еврокуба. кто знает могу ли я серыми стоками заразить колодцы если расстояние до ближайшего 10м?.Почва 30см чернозем потом см40 очень прочный песок затем "каменная" глина.
