1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расширение фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем idw, 27.05.14.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Добрый день. Возникла у нас вот такая проблема:
    необходимо сейчас обкладывать дом облицовычным кирпичом: 1 см отступаем от стены из КББ + 5 см пенопласт + 12 см кирпич = 16-17 см нужна опора, но у нас порядка 10-12 см осталось.
    Думаю надо доливать бетоном недостающую часть.
    Как это лучше сделать?
    Я думаю залить 15 см. Для этого углубиться вокруг дома на 50 см вниз от уровня земли и залить до высоты цоколя.
    Надо ли как-нибудь армировать в этом случае доливаемый участок?
  2. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    По путно вопрос стоит ли утеплять фундамент и цоколь, если нет подвала?
  3. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Присоединяюсь к вопросу.
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Я думаю вбить в фундамент и цоколь анкерные болты и дюбеля длиной 20 см. К ним приварить или прикрутить провлокой арматуру вдоль фундамента, ряда три. И еще положу кладочную сетку между арматурой и фундаментом и залью бетоном, где фронтон там поглубже - 50 см, где обычная стена - 20-30 см вглубь.
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Мне предлагают вбить прутья арматуры 30-40 см в место соединения цоколя со стеной из КББ: получается, что облицовычный кирпич будет лежать на трех прутах арматуры, и так вокруг всего дома.
    Можно ли использовать такой вариант?
