Подпорная стенка из шин
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Andreevev, 27.05.14.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Выкладываю фото моей подпорной стенки. Может кому пригодится, может кто то покритикует, но хотелось бы еще поспрашивать идей как облагородить место. Это у меня площадка перед бассейном тут будет зонт, лежаки стол стулья - зона для купания и загара. В том году я эту площадку выкопал за год пошла эрозия ее тормознули, но ненамного корни туи. Ну и получилось то что получилось Использовалось примерно тон 15-16 щебня фракции 20-40 ну а покрышек надо посчитать, но мне все равно не хватило, в процессе буду доделывать и по возможности выкладывать фото DSC_5122.JPG DSC_5123.JPG DSC_5124.JPG DSC_5132.JPG DSC_5134.JPG
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Тема интересная. Спасибо автору. Подписался...
    У меня участок тоже с перепадом высот. Сначала думал все делать по-взрослому: бетонная подпорная стенка, дренаж и т. д. Но пришел к выводу, что это требует недетских затрат. Поэтому тоже буду делать из старых покрышек. Благо их на просторах нашей Родины тьма валяется в канавах. Только я планирую засыпать не щебнем, а землей, которая будет выниматься, например, из под фундамента или еще откуда. Эту землю все равно нужно куда-то девать, а так ей будет место. И второй момент. Я буду класть по две-три-четыре покрышки в ряд, т. к. нужно выровнять некоторые площадки. Покрышки в ряду буду скреплять между собой болтами, чтобы ряд не расползался.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    как вариант но не забывайте про дренаж он обязательно нужен.
    Это нудно смотреть на Ваше место конкретно ... выкладывайте фото разберемся...
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот такие есть варианты:
    Мне единственное что не нравится так это конечный вид - я думаю как мне дальше облагородить это все... варианты есть нужно просчитать только сначала
  5. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Зеленый Клин- 2, Я кстати про красоту не говорю, наоборот совета спрашиваю как потом декорировать. У меня самую основную функцию выполняет отвод талых и грунтовых вод с предотвращением эрозии. Далее в планах либо дерево либо камень
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Можно сделать с наклоном...
  10. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Мне понравился вариант @Yriy, только, думаю верхнюю часть покрышек вырезать и все засыпать речной галькой. Получится типа георешетки с большими ясными. Единственное, что смущает, это уменьшение прочности после выражения.
    Может кто знает, чем еще можно заменить георешетку на более бюджетный вариант.
    Спасибо.
  11. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    А если выступающую боковую часть, которая в лежачем положении, получается верхней, обрезать, оставив только вертикальную часть с протектором. Тогда места для растений будет больше. И насыпать грунт сверху, не в дырки колёс, а так накидать, как ляжет - между шинами, на шинах. Со временем получится земляная горка, шины могут и полностью скрыться.
    Так если покрышки не в один ряд укладывать, то ИМХО не страшно, внешняя часть большой физической нагрузки не должна нести.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @TsPok, спасибо за вариант, но земля - это та же трава, т. е. от чего ушел к тому и пришел...
  13. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    @Andreevev, так ведь цель была сделать подпорную стенку, чтобы получившийся овраг не расползался? Шины будут выполнять роль стенки, а удерживать тот слой почвы, который на них насыпать, справится трава.
    Как на второй картинке из примера, только земли и, соответственно, травы больше.
    Правда, при такой реализации, стенка будет более пологой...
  14. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    Ой, вы же зону перед бассейном делаете, тут может даже лучше сделать вертикальную и не земляную, оббить чем-нибудь.
    Или "закопать" и засадить примерно до такого состояния:
    Меня с толку фотографии второго поста сбили, решила, что овраг укрепляете :|:
  15. Valerusha
    Valerusha
    Valerusha
    Луга
    Ну то что я бы покрасила их, это точно.
