Использование футляра водопровода в качестве дренажной трубы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Ban123, 27.05.14.
  1. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    • [​IMG]
    Проложен водопровод из пнд 32 длинной 50 метров через весь участок по центру на глубине 3 метра от колодца с напорным коллектором в дом. Водопровод проложен в футляре из труб Корсис диаметром 110 мм. На выходе в колодец установлена нпвх редукция 110×50 и в неё 50×32. Возникла идея перед засыпкой траншеи на 2-3 6ти метровых трубах футляра, которые ближе к дому наделать балгаркой щелей, обмотать геотканью и присыпать щебнем, чтобы можно было в дальнейшем сняв редакцию в общественном колодце сдренировать воду в колодец из под фундамента и затем откачать воду из колодца. футляр делал для того, чтобы можно было если что-либо случится заменить трубу без раскопок. Как Вы считаете можно ли так сделать? В случае за или вания можно промыть напором из дома, замерзнуть внутри вода не должна, т. к. ниже глубины промерзания (2,5м). По идее должно всё работать?
  2. Ban123
    Ban123
    Ban123
    Томск
    Наверное лучше подключу к футляру ещё одну вертикальную 110 трубу через косой тройник, а к ней уже подключу систему дренажа с верхних слоёв грунта.
