Чем оконцевать СИП ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Svcnko, 27.05.14.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Добрый день !
    Насколько я понял, контакты Астро-УЗО имеют медную часть, а мне нужно будет с этого УЗО из моего ЩУ протянуть СИП от столба до дома (в земле не выйдет).
    Подскажите пожалуйста, чем в данном случае можно оконцевать СИП ?
    И еще вопрос - вообще СИП лучше обжимать в наконечники в любом случае, или в АВ не нужно ?
    Спасибо !
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Товарищи специалисты !
    Помогите пожалуйста, по форуму не нашел нужного ответа, алюмомедные гильзы не подходят, т. к. не получится заполнить, а правильного наконечника найти в инете тоже не могу.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ничем :) Сделать переход на кабель с медной жилой.
    И перед УЗО должен быть хотя бы "автомат".
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Спасибо за ответ !
    Автомат ессно будет, и счетчик тоже. Но у АВВ контактная группа без меди, так что там нет этой проблемы.
    А какие клеммные шины (или что ?) подойдут ?
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Кстати, а НШВИ соответствующего сечения можно например ?
  6. Next2
    Next2
    Next2
    Не нужно.
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Ок, спасибо.
    Думаю, что сделаю переход гильзами - Гильза алюмомедная ГАМ 16/10
    Надо только потом придумать, как их в ЩУ закрепить получше :)
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так вы кусочек маленький медной жилы в ту сторону, которая "М" и зажмите. И уже жилу и зажимайте в автомате. А кстати, щит учета у вас где расположен? Не в доме ли? По дому внутри СИП нельзя категорически.
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Я правда рад любому профсовету, но вот тут не очень понял, не поясните подробнее ?
    [quote="GBS electrik, post: 9629338, member: 1268066" А кстати, щит учета у вас где расположен? Не в доме ли? По дому внутри СИП нельзя категорически. [/quote]
    Нет, ЩУ на столбе, 18 м от дома, но под землей ввод в дом не могу - мешают др. коммуникации.
    Со столба от ВЛ сжимами вниз до ЩУ СИПом, потом ЩУ - АВB 25 С, Меркурий 231, Астро-УЗО 63/100 АСS, потом тоже СИПом обратно наверх и к дому на клиновидных, а в дом уже отводами ВВГнгLS 4x10 и РЩ, но это уже другая история ...
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот вы взяли ГАМ 16/10. В алюминиевую часть вставили конец СИП и обжали. Медную часть гильзы вы пытаетесь засунуть в клемму автомата? Я правильно понял? Так вставьте в нее кусочек жилы 10 мм кв и обожмите. И в автомат вставляйте уже жилу 10
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Кажись, я понял, что Вы имели в виду ! Выпускать не провод некоторой длины из гильзы, а сразу кусочек медной жилы, достаточной для зажима в УЗО ! Но тогда надо, чтобы под УЗО места было достаточно для всей гильзы, ну и свободного изгиба СИПа. А это идея, спасибо, буду посмотреть на место в шкафу.
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Не совсем, хотел медную часть какой-то определенной длины брать, достаточной, чтобы подвод удобный сделать. Гильзу саму совать не хотел :)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но ведь можно и медной жилы взять побольше. Даже гильзы, хорошо заизолированные можно расположить снаружи щита, а в щит завести уже медь
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Да-да, так и хотел, думаю, что место в ЩУ хватит, он большой, тот, что купить хочу.
