РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане. Нужен совет. Начал утепление мансарды. Крыша двухскатная. Будут утепляться нижние скаты крыши и потолок. Планирую следующий пирог для потолка и для нижних скатов крыши: ГКЛ, прослойка воздуха на ширину метпрофиля, фольгированный изолон, доска сосна 2 см, утеплитель 15-20 см, вентзазор, обрешетка, металлочерепица. Беспокоит следующий вопрос: не случится ли проблем с досками (сосна 2 см) проблем (влажность и т. п.) в случае, если фольгированный изолон будет крепиться непосредственно на них. К сожалению нет фактической возможности сделать пароизоляцию обычной пленкой с использованием вентзазора между пароизоляцией и внутренней обшивкой. Выбор фольгированного изолона также обусловлен тем, что многие из знакомых говорят что наличие его на потолке реально делает дом теплее. Пароизоляцию стен планирую делать изоспаном в с использованием вентзазора - помещение позволяет
Черепица, подкровельная гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция. Воздержитесь от применения разного рода подложек для утепления. Когда у вас будет капать конденсат на голову, друзья, рекомендовавшие применить вспененные материалы, не придут переделывать ваш "пирог".
